Zjedzone opony tył
Zmieniałem wczoraj opony i okazało się, że z tyłu opony od wewnętrznej strony są zjechane. Po przyjrzeniu się, koła z tyłu stoją pod kontem, są bardzo przechylone do wewnętrznej strony a co za tym idzie opona dociska do podłoża od wewnętrznej strony i dlatego niszczy mi opony. Czy to wina zbierznośći ? Czy w mondeo MK3 kombi jest regulacja konta nachylenia kół ? |
Odp: Zjedzone opony tył
Nie jest dobrze - masz zuzyte zawieszenie z tyłu - wahacze poprzeczne, pochylenia kół sie nie reguluje - choćby tu poczytaj
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Jest z tylu regulacja na wahaczach ,sa to sruby na mimosrodzie,to te wahacze tylne ktore ida od kola do srodka karoserii
W Mondeo nie ma regulacji pochylenia kola, jest tylko ustawialna zbierznosc.
Pozdrawiam |
Wszystko dobrze tylko nie bardzo wiem co to jest "kont" i "zbierzność", chyba, że chodzi o "kąt" i "zbieżność" !
była diagnostyka w ASO Forda i w kilku innych warsztatach. Przyczyna pochylenia kół wyrobione tuleje na wahaczach. W ASO oczywiście samych tulei nie wymieniają tylko całe wahacze kosz około 2000tyś za stronę :). wymieniłem u mechanika wszystkie 14 tulei koszt około 1200zł z robocizną. Po wymianie koła stoją prosto i mogło by się wydawać że wystarczy zrobić geometrie auta i można jeździć. Na drugi dzień pojechałem do forda zrobili geometrie. Co się okazuje po geometrii jak ustawiam kierownice na wprost to ściąga bardzo mocno w lewo gdy przechylam o jakieś 15-20 stopni w prawo niby jedzie prosto mało tego od czasu do czasu zapala się lampka ESP ba czasem samo się uruchamia i blokuje koła normalnie szok. Zawiozłem auto do serwisu Forda reklamować geometrie mają jutro sprawdzić oczywiście gdy powiedziałem co się dzieje to przyznali rację, że jest źle zrobiona geometria skoro kierownica jest przechylona przy jeździe na wprost ale co do ESP to że geometria nie ma nic do tego i zwalają na firmę która wymieniała tuleje i sworzeń wahacza. Panowie co Wy o tym sądzicie ? |
kierownik serwisu ASO Forda Germaz. Zobaczymy co jutro mi powiedzą.
odebrałem dzisiaj auto ustawili geometrie wydaje się że już jest wszystko ok. Zapytałem dla czego nie można było tego zrobić w piątek tak jak należy to usłyszałem odpowiedz, że oni nie są w stanie określić dlaczego w piątek to ustawili a dzisiaj jak zaczęli ustawiać to wszystko było rozstrzelone.Podejrzewam że nie pokontrowali kierownicy i śrub. i jak auto opuścili to się rozregulowało - autoryzowany salon Forga Germaz Wrocław ul. Strzegomska nie polecam
Mam nadzieje ze nie zablokowali kierownicy na ustawianie zbieznosci a nie czegos nie dokrecili - jakby sie cos rozlaczylo w ukladzie kierowniczym podczas jazdy to bys mogl juz z nami nie pisac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28. |
User Alert System provided by
