2.8 vr6
Witam bardzo pilnie poszukuję schematu lub instrukcji w formie książki "sam naprawiam" lub też schematu ustawienia rozrzadu w silniku 2.8 VR6.
Miałem okazję sprawdzić wytrzymałość łańcuchów rozrządu i niestety te ostatnie nie wytrzymały co skończyło sie kolizją z zaworami. Proszę o wszelkie linki do w.w instrukcji. Pozdrawiam |
Wielkie, wielkie dzięki jak masz coś jeszcze na temat tego motoru to podrzuć.
Pzdr |
z boku tematu:
jaki przebieg masz i jakie byly objawy i jak dlugo te objawy byly? ksiazka na e buy po angielsku i po niemiecku, moge zdobyc po francusku i Ci przeslac jaesli ten jezyk Ci odpowiada, ale ja nie kupowalem bo po francusku to ja umiem wino wypic :)) na e buy znajdziesz kilka przynajmniej ale nie maja one w opisie naszego silnika wiec trzeba sie dowiedziec dokladnie zanim kupisz sa na pewno, ale te silniki byly tez w audi i moze to jest rozwiazanie??? silniki i osprzet ( w sensie sprzegla itd) sa te same |
Wtrakcie zmiany biegów nastąpił głuchy trzask i........................po sprawie. Przebieg mam udokumentowany-198tyś km. W trakcie rozbiórki silnika dało się zauważyć że nigdy nie był on ruszany, wszystko jest orginalne, a zużycie silnika minimalne. Na elementach metalowych silnika wokół np. wałka rozrządu brak jakichkolwiek nieczystości, nagaru, czy też opiłków metalu. Takie silniki oglądałem po przebiegu 20-30tyś km. Widać że wcześniej było bardzo dbane o auto i silnik, terminowe wymiany oleju+olej mobil syntetyczny. Tak że jak widzisz nic nie zapowiadało "dramatu" Pozdrawiam. P.S.Jeżeli możesz wysłać mi tę ksiązkę w języku francuskim to będe Ci wdzięczny. |
chmm u mnie tez nie zapowiada a mam 180 400 chm, moglem sie nie pytac
a auto tez mam bardzo dbane i przebieg oryginal |
Niestety nie są to pocieszające wieści ale zalecam Ci wymianę rozrządu jak najszybciej.
Zasady nie ma kolega ma passata 2.8 i 300tys i jezdzi. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem który specjalizuje sie w grupie vw i powiedział że wymiana w takim aucie i przy tej masie musi nastąpić najpózniej przy 160tys :fcp5 pzdr. |
Dzisiaj zamówiłem części więc jutro podam dokładne ceny z hurtowni.
Pzdr. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01. |
User Alert System provided by
