Kontrolka ładowania w mondeo mkIII 1,8
Witam mam taki problem wymieniłem aku w swoim mondeo i podczas jazdy wszystko jest ok ale podczas wrzucenia biegu jałowego po spadku obrotów pojawia mi sie czerwona kontrolka od ładowania akumulatora silnik nie gasnie.Co jest tego przyczyną wczesniej było ok,podejrzewam że to wina aku chyba jest za słaby i to jest problem,mam aku z centry 45aH
Odp: Kontrolka ładowania w mondeo mkIII 1,8
Nie wydaje mi się, żeby to była wina akumulatora, ale dla pewności załóż na próbę inny.
jak nie aku to w czym może byc problem dodam ze miałem małą kolizje znaczy nie ja ale mniejsza o to i możliwe ze przy uderzeniu coś się rozregulowało
No to sprawdź napięcie ładowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47. |
User Alert System provided by
