Wymiana filtra paliwa, nie odpala
Ford Focus mk3 2013 Kombi 2.0 Diesel. Wymieniłem filtr paliwa i auto mi nie chce odpalić. Kręciłem aż padł akumulator. Podładowałem aku i chciałem go dalej odpalać i za świeciło mi nie komunikat, "przekroczenie czasu zapłon silnika". System start/stóp. Żadnej reakcji rozrusznika. Podłączyłem kompa i błędy... P0113.. P068A.. P244C.. U0043.. U3003.. U3006.. U053B... Bledy skasowane, dalszą próba odpalenia bez efektu, rozrusznik nie chce ruszyć... Miał ktoś z takim czymś doczynienia? Jakieś rady? |
Odp: Wymiana filtra paliwa, nie odpala
Filtr został zalany paliwem? Czy na suchym kręciłeś? Jeżeli tak to masz problem, silnik zapowietrzył się...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
To jest urok Common Rail deplhi jest jeszcze lepszy.W mk 2 1,6 TDCI ale i innych robilem to nastepująco uzywalem takiej gumowej gruszki troche paliwa w butelce. I tu dwie opcje 1. albo podlaczem gruszke z gumowym przewodem na wyjscie z filtra tak zeby zasysalo przez filter i napelnialo albo 2 podlaczelm gruszke na dojsciu paliwa do filtra i pompowalem paliwo z butelki. Nastepnie luzowalem wszystkie rurki (troche tylko) i krecenie na rozrusznik jak zaczyna pokolei dokrecac i powienien zlapac odrazu 1/2 gazu potrzymasz troche i bedzie hulać. Dziala to na wszystkich ukladach common rail :) przetestowane
Odp: Ford Focus. Wymiana filtra paliwa, nie odpala
Zalałem filtr, ale i tak nie chciał zapalić. Kręciłem aż padł akumulator. A teraz nie che wogóle rozrusznik ruszyć. I tak jak kolega pisze bym zrobił ale nue kręci.
Bump: Czy możliwe, że rozrusznik wysiadł? Ale to by nie palił się komunikat "przekroczenie czasu zapłonu silnika" |
Odłącz kleme na kilkanaście sekund.
Podłącz i musi ruszyć rozrusznik |
Próbowałem i nic nie daje
nie kreci to pojecie wzgledne. Opisz dokladniej co sie dzieje jak przekrecisz stacyjke czy cos puka pod maska czy kontrolki przygasaja? prosilbym precyzyjniejsze objawy. jak przekrecisz stacyjka i slyszysz takie pukniecie to sprobuj kilkanascie razy szybko tak pukna moze sie odblokuje (mogla sie szczotka zawiesic) jak nie to trzeba w niego popoukac troche i opadnie, ale wiecej szegolow prosze
Napisałem, że to jest system start/stop bez kluczykowy. Po naciśnięciu start za ala się informacja przekroczenie czasu zapłonn silnika. Nic nie puka nic nie stuka, cisza totalna. Kontrolki swieca się normalnie, nie przygasają.
Możliwe ze siadł rozrusznik jesli długo go kręciłes. Nalezalo by go sprawdzic jescze na krotko o ile jest dostęp mozna tez w niego puknąć aczkolwiek nawet jak zalapie to raczej nie pokreci długo. Ten układ paliwowy jest bardzo cięzki do odpowietrzenia. U mnie mimo pelnego zalania filtra przez wyciagniecie powietrza vacu pompą i tak nie chciał załapać dopiero zalanie przewodu paliwowego za filtrem przyniosło efekt. Niektórzy proponują od razu po odłaczeniu od filtra zatkać ten przewod paliwowy co idzie do pompy CR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55. |
User Alert System provided by
