Schemat instalacji elektrycznej
zainteresowałem się modułem świateł do jazdy dziennej (wykorzystuje światła drogowe z obniżoną mocą) wraz z doświetlaniem zakrętów - CLM-02. Aby go elegancko podłączyć przydałby mi się schemat instalacji elektrycznej. Obszukałem sieć, znalazłem FordEtis offliner-a gdzie jest kilka schematów, ale nie pasują do mojej wersji. A interesuje mnie schemat dla wersji bez ksenonów, bez świateł adaptacyjnych - czyli klasyczne proste oświetlenie. Jeżeli któryś z kolegów posiada taki to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam |
Odp: Schemat instalacji elektrycznej
1 załącznik(i)
Na privie też znajdziesz link do schematu
Pozdrawiam |
dzięki serdeczne jeszcze raz,
jak porównuję schematy to kolory kabli są na pierwszy rzut oka takie same i wiązki się pokrywają z tymi z halogenami jak i xenonami, więc bez problemu znajdę odpowiedni kabelek. Jak znajdę czas i pogoda dopisze to podłączę moduł i dam znać czy działa. Pozdrawiam |
skuszony ładną pogodą, wreszcie wolną sobotą pokusiłem się o podłączenie modułu świateł dziennych i doświetlania zakrętów clm02-can firmy quasarelectronics. I niestety nie chciał działać prawidłowo z moim s-maxem. Co i jak opisałem w wątku: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Popełniłem gdzieś błąd? Pozdrawiam |
Możesz podać jakiś symbol tego modułu? Gdzie udało Ci się go dostać?
kupiłem w hadron.pl
odesłałem go w czwartek do producenta i mają go sprawdzić. Być może spróbuję jeszcze raz go podłączyć po konsultacjach z quasar electronics Pozdrawiam |
Potrzebuję podpowiedzi lub schematu gdzie są podłączone migacze w smaksiu.
Problem polega na tym że nie pali mi się przedni i tylny prawy. Żarówki są OK, a pali się tylko migacz na lusterku i oczywiście układ zauważa brak żarówek w układzie więc błyska szybciej niż normalnie. |
poszukaj w necie etis offliner 1.2
jest też link na naszym forum. Niestety opisy po rosyjsku |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36. |
User Alert System provided by
