A jesli chcesz zmienic, to mozna reszte tez, w koncu to tylko diody... :) |
zegary
Zastanawiam się jeszcze jak nowe zegary zachowają sie latem, gdzie w samochodzie na słońcu może być bardzo gorąco.
Czy nie zaczną nagle się odklejać? Ale dopóki tego nie sprawdzimy - chyba się nie dowiemy. Co do oświetlenia to się jeszcze zastanawiam.Może faktycznie nie ma co go zmieniać. Za duża przeróbka. W końcu tam jest ta zielona szybka. Dzięki za pliki. |
(Post wysłany przez Deksik)
Witam! jestem tu nowy i posiadam escorta 1.3 CL z 96r. mam ogromną prośbę do Pana Jacka o udostępnienie mi (za pośrednictwem maila) białych zegarów. Z góry dziękuję. |
W Corelu moze byc :)?
jasne! |
Witam! posiadam escorta 1.6 16v 99r. mam ogromną prośbę do Jacka o udostępnienie mi (za pośrednictwem maila) białych zegarów.Może być w corelu. Z góry dziękuję.
Diody
(Post wysłany przez Cobra241)
Witam !!! Mam pytanko do Krzycha ? cytat: Ostatnio (w niedzielę) wymieniałem sobie diody od autoalarmu i immobilaizera na niebieskie (są super - polecam) więc sobie trochę odświeżyłem pamięć. Jakie diody zastosowałes wiem ze niebieskie ale o jakich parametrach o ile mozesz zdradzic ? Tez chetnie je zmienie, jak moge prosic na e-maila Dzieki Bardzo |
(Post wysłany przez hydraulik_1)
Wskazówki da się w \"ostatnim\" modelu escorta wyjąć bez zniszczeń (mam takie zegarki w fieście, już na początku podczas ich wstawiania rozebrałem w celu zrobienia białych, ale poskładałem do kupy, bo miałem problem ze skanerem, wskazówki należy równomiernie wyciągać z podważeniem). Wydaje mi się że dobrym rozwiązaniem może być zalaminowanie fotograficznej odbitki, następnie jej równomierne zmatowienie za pomocą drobnych papierów ściernych. Odnośnie podświetlenia to jest powierzchowne, więc nie ma potrzeby stosować plotera tnącego, jedynie dopilnować dobrej jakości druku i popracować nad równomiernym oświetleniem /może zestaw LED szeregowo? kilka sztuk słabo świecócych da lepszy efekt niż dwie mocno/ Byłbym również bardzo wdzięczny za podesłanie pliku z corela, tego kiedyś nie udało mi się zrobić, więc może teraz? pozdrawiam i z góry dziękuję za ewentualne pliki w corelu |
Jesli sa to te same zegary, to zapraszam tu.
(Post wysłany przez Darek_z_Kielc)
U mojego brata w Fordzie Fiesta są oryginalne białe zegary i jeżeli chodzi o ich podświetlenie to jest ono zupełnie inaczej rozwiązane. Tarcze nie są podświetlane ale oświetlane zielonym światłem od strony kierowcy. Lampki są umieszczone w górnej części osłony przeciwsłonecznej, tuż za szybką, ale tak, że ich normalnie nie widać z zewnątrz. Lampki te świecą w kierunku tarcz. Wskazówki są pomarańczowe i calość prezentuje się całkiem fajnie i sportowo. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50. |
User Alert System provided by
