Ogrzewanie foteli - naprawa?
Czy i jak można naprawić ogrzewanie fotela kierowcy.
Nie chciałbym przy okazji uszkodzić airbaga. Jest tam kupa kabli pod fotelem. |
Odp: Ogrzewanie foteli - naprawa?
tylko to mam
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Nie jest łatwo, ale można. Najtrudniej ściągnąc i założyć tapicerkę. Przepalone grzałki trzeba połączyć, czyli polutować przewodami. Na naprawiane miejsca naklej materiał. A przed rozebraniem sprawdź miernikiem które masz zepsute, czy oparcie, czy siedzisko, bo są połączone szeregowo. A może jedno i drugie. Dzionek roboty, ale warto.
znalazłem, mam starszy model ale może się przyda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
musisz wyjąć fotel , odkręcasz 4 śruby po rogach . odpinasz wtyczki pod fotelem ( najlepiej odłączyć akumulator żeby być pewniejszym o poduchę ) i wyjmujesz fotel , musisz zdjąć poszycie fotela i od ciebie zależy czy będziesz naprawiał swoją starą mate grzewczą czy kupisz nową . Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedzi, wrócę z gór to zawalczę tematem i napiszę co i jak wyszło.
Gdybym chciał zmienić matę to gdzie dorwać nową? Pozdr |
przepraszam za odgrzanie tematu, powiedzcie mijak odlaczyc 2 piny z wtyczki od ogrzewania oparcia ? a drugie pytanie na oparcie ida 2 przewody a od siedzenia ida 4 ? autko galaxy mk1
http://img706.imageshack.us/img706/4...edzeniagal.jpg 1. Bateria 2. W skrzynce przekaźników i bezpieczników 3. Stacyjka 93. Układ sterujący podgrzewaniem 94. Sterowanie lewym krzesłem 95. sterowanie prawym krzesłem 96. grzanie pupy kierowcy 97. grzanie pupy pasażerki :) 98. grzanie pleców , lewe krzesło 98. grzanie plecków prawa strona Polecam kupić książkę do SGA, nie raz się przyda. |
dzieki bartixr :) przynajmniej wiem, ktore piny trzeba sprawdzic zeby zobaczyc czy oparcie czy siedzenie ma przerwe :) a mozesz mi jeszcze powiedziec jak wypiąc te 2 piny od oparcia z wtyczki ?? gdzie trzeba podwazyc zeby wyszly :P
pokombinuj trochę.
Jeśli pupa nie grzeje, to zazwyczaj przerwana jest nitka grzejąca, szukaj postu o rozbiórce siedzenia i naprawiaj. Choć ja nie polecam, dla mężczyzn to szkodliwe. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24. |
User Alert System provided by
