Obudowa filtra powietrza
Posiadam escorta z 97r. silnik 1,4 z klimą i pękł mi wąż górny chłodnicy (ten z czujnikiem) do jego wymiany potrzebny jest demontaż obudowy filtra powietrza, niestety nie wiem jak on jest mocowany. Nie posiadam kanału i od spodu nie widzę. Prosze o info Z wężem równiez kłopoty bo nie można go dostać do mojej wersji :/ dlatego będe przerabiał z węża od esiego bez klimy. Dziurka niestety jest w miejscu czujnika:( |
Odp: Obudowa filtra powietrza
Z tego co pamiętam to jedna śruba i reszta na wciski, albo bez śruby tylko wciski <mysli>
Teraz dokładnie nie pamiętam. |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08. |
User Alert System provided by
