Jak Wyczyścić Klimatyzację w Samochodzie
Jak powinno wyglądać Odgrzybianie Klimatyzacji - Ford C-MAX ??? w domowych warunkach
Jaki filtr węglowy kabinowy zamontować? 1)Preparaty w piance np: K2 wpuszczany do każdej kratki nawiewu powietrza? 2) Czy tylko parownik trzeba porządnie wyczyścić + obudowę filtra kabinowego oraz odpływ musi być drożny? na koniec Perfect Klima CARAMBA czy środek Wurtha? Jaki sposób polecacie do Wyczyszczenia Klimatyzacji w Samochodzie? |
Odp: Odgrzybianie Klimatyzacji - Ford C-MAX
W domowych warunkach to dobry filtr węglowy (ja zawsze używam knechta) i ozonowanie układu. Powinno załatwić sprawę drobno ustojów i nieprzyjemnych zapachów.
Odp: Jak Wyczyścić Klimatyzację w Samochodzie
Panowie, a jak wyglądają przewody wentylacyjne biegnące os parownika do wylotów kratek, podszybia, pod nogami? Zakładam, że nie sa monolityczne, a pofragmentowane na odcinki? Mam rację ? (moje przypuszczenia) Jeżeli przewody sa w kawałkach, to sam osobiście nie ryzykowalbym z pianka wpryskiwana od strony kratek - zawsze można coś zalać i nasza oszczędność w związku z domowym czyszczeniem klimy szybko się skończy...
1)Preparaty w piance wpuszczany do każdej kratki nawiewu powietrza? |
Ja u siebie obczyscilem rejon filtra kabinowego szmatka z płynem do naczyń, a potem spirytusem, a sam parownik "pianką". Do tego środek do czyszczenia w firmie bomby gazowej i ostatecznie jest czysto świeżo i przyjemnie.
wymiana filtra kabinowego ok 20zł Możesz napisać jak zlokalizować ten Filtr kabinowy? Prawdopodobnie jest gdzieś pod pedałem Gazu ? którego trzeba wyjmować by dostać się do filtra i parownika ? Co myślicie o tych Preparatach Pefekt Klima CARAMBA lub Wurtha? |
osobiscie uzywalem pianki CRC Airco cleaner. Dosyc intensywny zapach. wpuszczam i od strony filtra, jak i tez przez kratki. nic sie nigdy nie podpsulo.
Jednak zawsze po dluzszym czasie problem powraca. Kiedys tez jaki mi smierdzialo podczas zalaczonego ogrzewania, dalem tez pianki na nagrzewnice. W tym roku probuje ozonowania. Zamowilem ozonator, zobaczymy co to da. |
Poczytaj
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Pefekt Klima CARAMBA lub Wurtha? czy lepiej zastosować ozonowanie układu ? w warsztacie z klimatyzacją do tego filtr kabinowy-węglowy Mann |
Będę zakładał filtr węglowy Mann:wink: + ozonowanie całego układu klimatyzacji ! Po tym zabiegu trzeba robić jeszcze dodatkowo chemią? czy wystarczy same ozonowanie układu klimy? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51. |
User Alert System provided by
