wchodzi na obroty ale nie przy¶piesza
Witam!
mam problem z moim mondim, mianowicie rano, jak nie jest jeszcze rozgrzany mam problem z plynnym przy¶piszanie -> wciskam gaz a autko zamiast przyspieszac wchodzi na wysokie obroty ale nie przyspiesza ( tak z 2000 na 3500-4000 ) dopiero jak odpuszcze gaz i powolutku delikatnie naciskam cos zaczyna sie dziac. macie jakies pomysly co to moze byc? |
Odp: wchodzi na obroty ale nie przy¶piesza
sprzęgło... poszukaj, dużo o tym pisali koledzy. Pozdr
Dokładnie sprzegło na wykończeniu, możesz już zbierać na nowe:D
Ewidentnie sprzęgło.....
tego się obawiałem. jak my¶licie warto się bawić w zamienniki czy tylko i wył±cznie oryginał? dodam, że autko ma najechane przynajmniej 238 ty¶ ( jak go kupiełem podobo miał 178 ;) )
Dosłownie tydzień temu był ten sam temat. Tam była ostra dyskusja co warto kupić ;)
Szykuj kasiore na sprzęgiełko i nie kupuj dziadostwa. Ja mam tanioche i przy ruszaniu pod góre ¶meirdzi jak by kto beczke kiszonej kapusty gotował :D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
