Temperatura płynu chłodzacego roęnie przy wysokich obrotach
Galaxy ( 1.9 TDI MK2 AUY ). Podczas jazdy po miescie temp dochodzi na zegarach do 90 ale po dosc dlugiej jezdzie ok 8-10 km (temp zew. 0 - 4 stopni ) miedzyczasie wskazowka wacha sie czasem jes prawie pod 90 a za chwilke spadnie do 60 . Problem jest tez taki ze powietrze z nawiewow czasem leci zimne mimo iz nastawione na HI a temp na wskaznikach miedzy 60 - 80 - czasami ( w wiekszosci przypadkow jest ok ). Jak juz dojdzie do 90 na zegarach to trzyma ... Dalej podlaczylem VAG'a i podczas jazdy po miescie tem nie przekracza 75 stopni, gdy wyjade na trase 4-5 bieg obroty 2000-2200 nagrzeje sie na vag'u do 91 i tak jadac trzyma te 90 -91 stopni , Robilem trasy po 200-300km z predkoscia 120-130km/h 5/6 bieg 2000-2300 obrotow wszystko ok temp. trzyma , ale jak na trasie przycisne troszke powyze 2500 i trzymam tak to odrazu sie grzeje i wyskakuje check coolant . Podczas jazdy po miescie nie traci plynu ... Co moze byc przyczyna ... Dodam ze termostat wymienialem .... Pozdrawiam |
Odp: Problem z temp płynu
grzeje , tzn ile stopni ? |
na trasie nie mialem podlaczonego vaga , ale na zegarach dochodzi 120-130 ,
Odp: Temp płynu chlodzacego rosnie przy wysokich obrotach
Dzis wymienilem kapsel zbirnika wyrownawczego - tak wrazie czego ...
ale nie pomoglo .. Zrobilem jeszcze krotka jazde testowa - temp. zew. 11C. 2km po miescie temperatura poszla do 74C na VAG . potem 3km po autostradzie - temp poszla do 104 na VAG zatrzymalem sie na parkingu i sprawdzilem rurki do chlodnicy .. gorna od silnika goraca ale dolna zimna ... Wyglada ze cos tam jest zapchane ---- chlodnica ?? |
Raczej termostat stoi . To , że go wymieniałeś nie znaczy , że nie trafił się "nowy bubel".
Pozdrawiam |
Termostat odpowiada za mały obieg w silniku,dopiero po nagrzaniu otwiera na duży obieg z chłodnicą |
A ogrzewanie działa - wtedy wiadomo że pompa pracuje, czy może nie działa mimo gorącego silnika
Przewaznie dziala ale wiele razy zdarzylo sie ze temp. na zegarach juz ok 70-80 a z nawiewow zimne .....
Bylem dzis u mechanika ( podobno kumaty , polecany ) , stwierdzil ze pompa . W tygodniu wymieni to zobaczymy. Pozdro |
prawdopodobnie uszkodził się (pękł) plastikowy wirnik pompy wody i pompa nie przegania płynu,
witam,kolego maczopr jak zakończyła sie twoja historia, mam to samo ze swoim fordziszem..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44. |
User Alert System provided by
