Cewka zapłonowa
Musiałem szybko wymienić cewkę bo mi padła a auto potrzebne mechanik zamówił założył i jest ok ale nie jest pewien czy to do mk3 czy mk2 ? jak do mk2 mogą byc jakieś skutki uboczne?spalnie,uszkodzenia świec,sinika itd.
Firma To chyba hans pries a oznaczenia na niej to >PET-(GF+MI25, EP-MD54> na starej nawet literki nie było |
Odp: Cewka zapłonowa
uppp
1 załącznik(i)
tak wyglada cewka do mk3
Ja mialem jakies dwa dni wsadzona cewke z mk2 z 2 litrowego zeteka i nie bylo zadnych skutkow ubocznych. |
Moja wygląda tak samo właśnie tylko że nie ma żadnej takiej nalepki itd,w mk2 jest taka sama.
Nalepka jest bo to orginal,te bez nalepki to moze jakies zamienniki tak mi sie wydaje.
Ale musza byc chyba jakies numery 1,2,3,4 jak podlaczyc przewody WN. I patrzac na fotke cewka z mk3 od lewej ma 2-4 i 3-1 cewka z mk2 ktora ja mialem ma odwrotnie 3-1 2-4 |
na allegro byl koles z lublina co sprzedawal cewki po 100zl plus przesylka
ja u siebie wymienilem i smiga super |
u mnie nie ma żadnych oznaczeć wpiąłem przewody tak jak na starej było i chodzi na razie.masz namiary na tego gościa z lublina?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43. |
User Alert System provided by
