Hamulce nie działają - padłow spomaganie
Wspominałem o problemie, ale postanowiłem założyc nowy wątek.
Wczoraj wieczorkiem okazało ze straciłem hamulce. Pedał hamulca był twardy, hamował jakby nie działało wspomaganie. Od biedy dało się jechać, ale ... chyba tylko do warsztatu (sobota wieczór ...). Nie wiem czy to kwestia płynu hamulcowego, jego uwodnienia, może woda się dostała i zamarzła. Czy może przymarzła pompka od wspomagania. Nie miałem żadnego komunikatu o usterce na desce rozdzielczej. Dzisiaj rano tak samo. Uruchomiłem go na 30 min na wolnych obrotach, żeby się trochę rogrzał, no i ... hamulce zaczęły działać. Nie mam pojęcia co mu mogło być. Nigdzie na grupie nie znalazłem podobnego watku. Nikt z was nie miał podobnych objawów? |
Odp: Hamulce nie działają - padłow spomaganie
Byłeś objęty akcją serwisową twardniejącego pedału hamulca ? Problemem był zawór zwrotny przy pompie hamulcowej.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Akcja serwisowa powtórzyła się niedawno dla samochodów od listopada'08 do marca '09 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] więc mozna się obawiać, że nie tylko egzemplarze objęte akcją serwisową na to cierpią. |
Z tego co widzę to masz diesla 1,8.
Akcja serwisowa dotyczyła chyba tylko dwulitrówek. |
Jakoś moje auto nie pasuje do tych danych, bo jest z 2007 roku i w wersji 1,8. Ale objawy odpowiadają. Cóż, pewnie wizyta w ASO. |
Odp: Hamulce nie działają - padło wspomaganie
Ja mam podobny problem i jestem umowiony jutro w serwisie. Po wizycie napisze o wynikach. Pozdr. Norbert |
Miałem w swoim podobnie, pierwszy raz to był niezły szok, potem się przyzwyczaiłem :-) dopóki nie ogłosili akcji serwisowej.
Objawy były wyłącznie rano przy zimnym silniku, do tego nieregularnie, pomagało faktycznie potrzymanie auta na wolnych obrotach ok 5 min. Tylko że u mnie nie było w ogóle hamulców, pedał twardy jak kamień i jedynie ręczny działał normalnie ;-) |
Ja jestem umówiony dopiero na po Świętach. |
Po wizycie w ASO, nie jest znana przyczyna jednostkowego wystąpienia tej przypadłości. Potwierdzono, że silnika 1,8 problem kojarzony z akcją serwisową nie dotyczy. Nie stwierdzono błędów i czegokolowiek.
Sądzę, że przy -14 st musiało coś przymarznąć we wspomoganiu hamulców, jakaś kropelka wody czy coś analogicznego. Na razie wystąpiło raz i się nie powtórzyło ... ale kolejne mrozy idą :027: |
Pozdr. Norbert |
[QUOTE=norbi771;1319721]Mialem za darmo wymiane czegos związanego z hamulcami i podciśnieniami. Podobno problem znany w fordach, ale nie pamietam jak to sie dokladnie nazywalo.
U mnie też ta akcja była. Jeśli dobrze pamiętam to była to akcja serwisowa pt. "wymiana zaworu podciśnienia pompy hamulca" (czy cosik podobnego). Mój Maksiu wyprodukowany grudzień 2008. Nic odpukać ani wcześniej przed wymianą tego ustrojstwa ani po się nie działo. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10. |
User Alert System provided by
