cos od silnika niewiem co i w tym problem
niewiem jak to sie fachowo nazywa ale miejwiecej opisze gdzie to sie znajduje
mianowicie jest to taka jakl by puszka wchodzi w nia przewod z pokrywy zaworow i jakies 2 inne przewody posiadam zdjecie innego autka niz moje z ta rzecza o ktora mi chodzi ale niewiem jak je tu umiescic |
Re: cos od silnika niewiem co i w tym problem
No fajnie kolego ale co z ta rzecza bo za bardzo z twojego posta nic nie wynika.
Wstepnie po opisie dla mnie jest to puszka recyklingu spalin. |
1 załącznik(i)
w starszych modelach była bardziej płaska :) kupisz to na szrocie lub w serwisie |
wlasnie mi o to chodzilo ale jak to sie nazywa bo nie wiedza o co mi chodzi i chca nazwe tego
no przecież pisalem juz
ale jaki problem masz z odma opisz troszke kolego to ci pomozemy :-))
1 załącznik(i)
Przyłącze się do tematu, żeby nie zakładać nowego wątku... Mam problem z odmą - gdy podłączony jest wężyk zaznaczony na rysunku to auto gaśnie po puszczeniu pedału gazu z wysokich obrotów lub przy dojerzdżaniu do skrzyzowań (zmianie biegów, itp) Gdy jest odłaczony to wszystko jest ok (tylko obroty lekko zawyżone). Wszystkie wężyki i odme przeczyściłem, nawet pokrywe górną silnika zdjąłem i usunąłem mnóstwo nagaru. Może przyczyna jest w odmie - czy średnica otworu w puszce nie powinna być taka sama jak tego kawałka rurki/wężyka? Wydaje mi się zbyt mała - około 1,5mm i może w tym jest problem... Gdy wężyk wisi swobodnie (zakładam oczywiście prosty filtr) to wszystko jest ok... A gdy ma zaciągnąc powietrze przez to mała dziurkę to zaczyna sie dławić...
Ok, skoro ma mieć taką małą średnicę to wszystko jest ok i problemu z gaśnięciem muszę szukać gdzie indziej... Na pewno nie jest zatkana, bo ostatnio rozebrałem odme, wywaliłem zapchaną siatke, wstawiłem nową i jest jak nowa... Pozdrawiam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16. |
User Alert System provided by
