dziwne odpalanie 1,8TD :/
po pierwsze witam wszystkich klubowiczow jak i forumowiczow!!
od wczoraj jestem posiadaczem mondeo 1,8 TD 95r i mam problem z odpalaniem mianowicie musze wcisnac lekko pedal gazu przy odpalaniu bo inaczej nie odpali :/ poprzedni wlasciciel wyjawil mi ta tajemnice i mowil ze sie do tego przzwyczail a po nocy trzeba grzac swiece dwa trzy razy i tez lekko wciskac pedal gazu. autko po odpaleniu chodzi rowno i cicho, swiece nowe ale to nie pomoglo. mowili mi ze to jakis przekaznik od grzania swiec?? aha i jeszcze jedna sprawa ile sekund powinna swiecic sie kontrolka od grzania swiec?? prosze o dosyc uproszczona odpowiedz bo diesla mam poraz pierwszy w zyciu i kompletnie nie mam o takich silnikach pojecia :fcp19 z gory dziekuje za wszelka pomoc |
polecam ci przesledzic ten watek
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
o prosze jaka szybka a za razem konkretna odpowiedz :D troche mi ten temacik rozjasnil w glowie i wnioskuje ze to nic powaznego ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35. |
User Alert System provided by
