Zamarza zamek - można otworzyć ale nie można zamknąć drzwi
Coś zamarza mi w zamkach przednich drzwi i w czasie mrozów mogę je otworzyć, ale nie mogę zamknąć (zapadka nie chce się zablokować na ryglu).
Dzieję się to raz w drzwiach prawych, raz w lewych, a czasem w obu na raz. Pomaga nadmuch gorącego powietrza na klamkę przez 10-20 min. Pewnie najlepszym sposobem jest demontaż , wyczyszczenie i smarowanie zamków. Tylko boję się, że demontaż tapicerki przy zmrożonych plastikach skończy się połamaniem zatrzasków. Na początek popsikam WD 40 przez szczeliny przy zapadce i może przedmucham sprężonym powietrzem. Ale może macie lepszy pomysł na usprawnienie bez demontażu? |
Odp: Zamarza zamek - można otworzyć ale nie można zamknąć drzwi
Ja odkręcałem kolejno śruby trzymające zamek, w otwory psikając wd następnie smarem silikonowym i pomogło, ale robiłem to przy temperaturze dodatniej. Teraz przy -15 nie zamarza
Mi też co jakiś czas zamarza zamek w przednich prawych drzwiach i nie mogę ich zamknąć:roll: Pomaga odmrażacz do zamków i maksymalnie nagrzanie wnętrza na 10min. Nie uśmiecha mi się wyciągnie zamka przy -15st. więc będę musiał to zrobić jak się trochę ociepli ;)
Panowie nie używacie preparatów typu WD40 i tym podobnym bo wypłuczecie resztki smaru. Najlepiej olej maszynowy (maszyny do szycia) igła i strzykawka do zamka i po kłopocie kilka razy ruszyć zamkiem i ok będzie lub biały smar tego nie próbowałem osobiście ale też działa . A leżąc taki syf zamki będą do wymiany.
Dodatkowo przedmuchałem sprężonym powietrzem, przeczyściłem WD40 a na koniec napiskiałem smaru półstałego (HSW 100). Dzięki! |
Panowie, przepraszam z góry za odkop, ale ten temat opisuje dokładnie mój problem, więc szkoda zakładać kolejny.
Czy mógłbym prosić o krótki instruktaż gdzie dokładnie należy zaaplikować smar lub co dokładnie przedmuchać kompresorem, jak wspomniano wyżej? Problem naprawdę daje się we znaki drugą zimę i chciałbym go rozwiązać. |
Ja dzisiaj rano nie dałem rady wysiąść rano z auta. Żadna klamka od środka nie chciała puścić (w sobotę psiknąłem silikonem w sprayu w zamki więc podejrzewam, że jednak nie był to dobry pomysł). Teraz trochę psiknąłem cx-80 który niby odmraża zamki i zobacze co będzie po południu bo też nie uśmiecha mi się rozkręcać nic na mrozie.
Jak nie możecie zamknąć drzwi po otwarciu to poruszajcie na zmianę klamką zewnętrzna i wewnętrzną. U mnie pomogło w obu fordach.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
Siemka
Ja dzisiaj miałem problem, pewnie przez mróz, z otworzeniem tylnych drzwi, po czym miałem problem z ich zamknięciem. Gdy zamykałem to wracały do mnie, dopiero po którymś razie się zamknęły. |
U mnie póki co po spryskaniu Cx odpuściło. Ale przed następną zimą gruntownie tym się zajmę, chociaż liczę się z tym, że jeszcze się problem powtórzy w najbliższym czasie bo mróz ma wrócić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04. |
User Alert System provided by
