regulacja ręcznego rocznik 1996
Witam,właśnie przesiedziałem godzine w samochodzie próbując wyregulować ręczny,jak się domyślacie nie udało mi się.
Czy to ja jestem taki tępy czy ten regulacja ręcznego jest tak skomplikowana,a może dźwignie mam zepsutą??NIe wiem,jęli ktoś ma fotki tej dźwigni i tego mechanizmu to bardzo proszę z opisem jak to wyregulowac. A jeśli nie macie fotki to proszę o jakiś szczegułowy opis. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i czekam na odp. |
Odp: regulacja ręcznego rocznik 1996
w mkI nie ma regulacji jest to samo regulator jedynie jest mozliwość regulacji linki przy kołach
"w mkI nie ma regulacji jest to samo regulator jedynie jest mozliwość regulacji linki przy kołach"
to nie jest regulacja likni tylko odleglosci szczek od bebnow. Powinno regulowac sie samo ale w 90% tego nie robi i trzeba mu pomoc. |
Jak sie wiec pomaga w takiej regulacji,gdyz naleze do tych 90%.
mi udalo sie podciagnac reczny o 4 zeby poprzez zdjecie tunela (ale tylko troche bo nie moglem calego, bo przeszkadza dzwignia recznego) widac tam stalowa linke 3-4mm. podciagasz reczny ile masz sil, podciagasz tunel do gory, lapiesz ta linke kombinerkami z calych sil, i spuszczasz reczny i juz... u mnie pomoglo...
To prawda, w mk1 jest samoregulacja, która działa chyba tylko wtedy jak jest nowa. Ja po wymianie szczęk miałem gorszy ręczny niż przed naprawą. Najlepszy sposób to zdjąć beben nacisnąć lekko hamulec i wkrętakiem popchnąć tą regulację. Póżniej spróbuj założć beben. Jeśli szczęki trą o beben to możesz tak zostawić. Ale opór nie może być za duży bo będzie ci cały czas hamować. Musi dać założyć się rękami. No i jest jeden warunek- nie możesz mieć dużych progów bo inaczej na nic cała robota.
Kolega Kowal pomylił samoregulatoru szczęk z samonapinaczem ręcznego.To pierwsze jest w bębnach i ma za zadanie ustawiać szczęki blisko bębna,natomiast to drugie znajduje się w tunelu przy rączce hamulca ręcznego i ma za zadanie naciągać linkę.
Muszę więc spróbować wszystkich możliwości,ręczny trzyma,ale strasznie wysoko i boję się że nie przejdzie przeglądu,chociaż jak jade po ulicy,nacisne sprzęgło i zaciągne ręczny,to koła się blokują,mimo to uważam że ręczny powinien łapac na 4-5 ząbku.
$-5 to było w maluchu.W fordzie dopuszczalny jest chyba 7.Podnieś auto do góry i sprawdź czy po zaciągnięciu oba koła są zablokowane.Jeżeli tak będzie to przegląd przejdzie.Jeżeli nie to problem może być w samoregulatorze w bębnie na kole które nie trzyma.
Witam ja też mam taki problem, wymieniałem szczeki i toczyłem bębny i ale to nic nie dało, nawet zrobiłam tak jak niektórzy radzą by rozeprzeć szczęki tak by bęben ledwo wchodził i troszeczkę przycierał. Ale to też nic nie dało bo ręczny jest przy suficie, a o przeglądzie to nie ma mowy. Tak wiec idę teraz rozbierać tunel i jestem ciekaw czy to coś da. Jeśli to da efekt to dodam zdjęcia i co jak robiłem krok po kroku. Pozdrawiam
Świeżak na forum :D |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36. |
User Alert System provided by
