zgrzytanie przy zmianie biegów
Od jakiegoś czasu trudno wchodzą biegi.Najgożej jest przy wyżuceniu 5 biegu,czasami ciężko jest zredukować.Często pojawia się zgrzytanie przy wrzucaniu biegu wstecznego.Czasami inne biegi też cięzko wchodzą. Zauważyłem że skrzynia biegów jest pobrudzona olejem od spodu. Czy to znaczy,że mam poważny problem ze skrzynią biegów? Czy może wystarczy wymienić jakąś uszczelke? Z gury dzięki za pomoc Pozdrawiam |
Odp: zgrzytanie przy zmianie biegów
kolego ty nie masz problem ze sprzeglem.Masz problem z pedałem sprzegla.jak wciskasz pedal nie zacina sie czasami?
Ja miałem podobny problem jak kolega.Pedal sprzegla nie bral od poczatku bo zdarly sie te zabki przy pedale.Wymienilem i jest git.
Dzieki za podpowiedzi.Jeśli chodzi o pedał sprzęgła to wciska się do końca,ale
od jakiegoś czasu podczas wciskania słychać jakby coś piszczało. Pozdrawiam |
to ja się morze podepnę pod temat.
W moim mk7 mam problem, bo nie mogę zredukować np. z 3 na 2. Muszę jechać naprawdę powoli żeby to zrobić, bo jak nie to zgrzyta, gdzie w innych autach jest normalnie.. I ostatnio coś ciężko biegi zaczęły wchodzić. Sprzęgło jest prawie nowe. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28. |
User Alert System provided by
