[MK3] kabina-szum
dwa tygodnie temu kupiłem mondeo 1.8 zetec 2004. na początku tego nie zauważyłem ale zaraz po ruszeniu samochodem dochodzi mnie szum kół. mam wrażenie że wydobywa się z podszybia tak jakby między deską rozdzielczą a szybą. może z górnego nawiewu na szybę. auto serwisowane, bezwypadkowe. wrażenie jest jakby było gdzieś otwór i przez niego dochodzi szum. po nogach oczywiście nic mi nie wieje. poprzednio miałek mk2 2.0 benzyna i nie było takiego efektu. proszę o podpowiedź co to może być. czy może taka jest charakterystyka tego modelu, a może ma to coś wspólnego z filtrem kabinowym. muszę sprawdzić czy wogóle jest zamontowany.
Re: MK3 kabina-szum
Nie wiem czy podobny bo szum szumowi nie równy ale sam miałem tego rodzaju problem po zakupie mojego mondka najpierw myslalem też ze gdzies szpara jakas, potem sprawdzalem czy to nie od silnika ale nie bo byo slychac nawet bez dodania gazu a że auto kupiłem przed sezonem to zmieiniałem opony i co się okazało, rewelacja cisza. Zdziwilem sie bo bylem pewny ze to z przodu cos. Pytalem pana co wymienial mi oponki i mowie ze cos szumialo i nie szumi, otoż okazało się że źle były założone odważniki czyli źle wywazone kolo(podobno minimalnie).
Pozdrawiam! |
Re: MK3 kabina-szum
szum napewno pochodzi od kół. mam szczęście bo przed sprzedażą poprzedni właściciel wymienił wszystkie na nowe MICHELIN PRIMACY 205/55/16. na każdej oponie jest wytłoczony tydzień i rok produkcji. na mioch jest 1208. może przyczyną jest to że nie posiadam pokrywy na silniku. szum nie jest uciążliwy ale kupując auto z tego roku z małym silnikiem oczekiwałem lepszego wygłuszenia.
Re: MK3 kabina-szum
A może łożyska masz już zajeżdżone?
Re: MK3 kabina-szum
Re: [MK3] kabina-szum
po dokładnym obejżeniu komory silnika zauważyłem że nie mam żadnych wygłuszeń ani na masce ani na grodzi nawet nie mam osłony plastikowej silnika, która ma też wygłuszenie. może to właśnie u mnie powoduje, że odgłos silnika i opon jest słyszalny w kabinie bardziej niż powinien.
Re: MK3 kabina-szum
napiosz coś więcej o tych matach jak możesz...
czy jest jakaś strona internetowa gdzie można kupić takie maty.przyznam się szczerze że pracuję do późna i jedyny mój sklep to allegro albo ebay. nie bardzo mogę tam znaleźć oprócz pokrywy silnika i obudowy pod silnik
właśnie na allegro można kupić. są to maty które mają własny klej i stosuje się je głównie do wyciszania gdy robi się systemy audio. ich ciężar łącznie wynosi koło 20-30 kg. dokładna ich nazwa to MATA BITUMICZNA WYGŁUSZAJĄCA.jedna mata jest o wymiarach 25 x 50 i waży około 0.5 kg a do wygłuszenia całego autka z bagażnikiem to około 50 map + 5 mat aluminiowych do wygłuszenia maski cena jednej to około 5zł w zależności od rodzaju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57. |
User Alert System provided by
