Biegi ciężko wchodzą na odpalonym silniku
Witam koledzy....mam problem ..hmm.. stoję (czy jadę) na odpalonym silniku i ciężko wbić biegi 1,2 i R ;(3 4 5 wchodzą cieżko ale nie tak jak te pierwsze) im bardziej się rozgrzeje tym ciężej wchodzą ...juz prawie wcale ALE....wyłączam silnik i wbijam wszystkie biegi jak "nóż w masełko" niezależnie czy ciepły czy zimny. w zeszłym roku wymieniałem wysprzeglik.myslałem ze moze jakaś linka ale skoro wchodzą bez pracy silnika to raczej nie linka.pomocy!! i czekam na jakieś podpowiedzi
PS użyłem szukajki ale nic nie znalazłem konkretnego. |
Odp: biegi ciężko wchodzą na odpalonym silniku
witam
nie piszesz od kad ci bierze sprzeglo,czy od dolu czy przy samej gorze,dobrze odpowietrz sprzeglo,kiedy byl wymieniany plyn hamulcowy? |
sprzegło bierze od początku czyli od dołu.płyn hamulcowy nie był wymieniany ale rok temu(maj 2010) wymieniany był wysprzęglik i układ odpowietrzany.wycieków nie ma żadnych...a pytanie mam...bo nie wiem czy mój silniczek 1,9TDI 110KM AFN 5-biegowa skrzyni (jeszcze ma pompe paliwa) ma sprzęgło dwu-masowe czy całkowite.w inter-carsie w pile mówił gość że całkowite no i w ksiązce obsługi aut SAG podali ze dopiero w autach benz i diesel z 6-bieg sa dwumasy....
Fabrycznie masz dwumasę.
już jasne wszystko...wymieniłem sprzęgło tzn docisk tarcz i wysprzeglik i biegi paluszkiem wrzucam...tylko czy jest regulacja od którego momentu powinno brać sprzegło.mi chwyta powyżej połowy pedała
ps a dziś na dodatek padło turbo...totalny mix...jak pech to pech |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31. |
User Alert System provided by
