gdzie jest korek oleju w skrzyni
siemaneczko przegladałem forum podobno korek oleju jest gdzies z przodu pod zderzakiem oblukałem wszystko na kanale niemam pojecia nic niema moze ma ktos fotki gdzie ten korek sie znajduje bo chciałem sprawdzić stan oleju i niemam pojecia
Odp: gdzie jest korek oleju w skrzyni
Korek powinien być od przodu skrzyni biegów, ale nie wygląda on tak jak w misce olejowej silnika. Jest to płaska śruba (imbus z końcówką torx - poprawcie mnie Koledzy jak coś źle napisałem:p), możliwe, że schowana pod warstwą błota;)
pewnie oslepłem ale nie widze tego korka moze ktos ma fotki z góry bardzo dziękuje
2 załącznik(i)
jak będziesz patrzył od dołu miedzy zderzakiem a skrzynia biegów do góry to znajdziesz.. imbus chyba nr 10 albo 8
Wyciągnij obudowę filtra powietrza i tam ukarze ci sie tak jak koledzy pisali śruba na imbus. Pozdrawiam
dziekuje bardzo pozdrawiam
Za nic w świecie u mnie ma czegoś takiego. Szukałem i dałem sobie spokój na razie. Skrzynia 6 biegowa, czy może być jakaś inna lokalizacja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00. |
User Alert System provided by
