Ile lakieru na maskę escorta, jaki podkład i utwardzacz?
Kupiłem używaną maskę do escorta w kolorze bordowym i potrzebuje ją pomalować na kolor samochodu (granatowy metalik). Ile będę potrzebował lakieru do pomalowania i ile podkładu? Jaki podkład najlepiej kupić oraz jaki utwardzacz? Jakie proporcję przy mieszaniu? Do akrylu mniej więcej wiem co i jak, ale lakiernik jak mi kiedyś drzwi malował, to mówił że to trochę inaczej wygląda przy lakierze metalicznym. Oczywiście malował będę pistoletem. |
Odp: Ile lakieru na maskę escorta, jaki podkład i utwardzacz?
Chcesz lakierować z obu stron czy tylko z wierzchu? Góra ok. 0.25-0.3l bazy. spód można zrobić 0.1l bo wystarczy zapylić ją 2 razy,poza tym na środku raczej masz wygłuszenie które zasłoni niedomalowane części (chyba że nie masz wygłuszenia). Najlepiej kup 0.5l bazy. Rozpuszczalnik do bazy zalezy jakiej firmy lakier np. R&M daje 60%, ale są też lakiery w których dajesz 100% czyli 1/1. Podkład kupisz w mieszalni 0.8l lub 1l puchę i w zestawie będzie utwardzacz najczęściej 1/5 czyli 20% utwardzacza. Klaru zawsze trochę więcej niż bazy musisz mieć.
Do bazy nie dodaje utwardzacza, jedynie sam rozcieńczalnik? Może być np Nitro? Jaki kolor podkładu pod mój lakier najlepiej wziąć? I zapomniałem wcześniej zapytać, bezbarwny obojętnie jaki wezmę?
Baza bez utwardzacza, sam rzpuszczalnik UNIWERSALNY. Kupisz go w mieszalni, zresztą powiesz że chcesz komplet to dostaniesz odpowiednią ilość do bazy, ale w zasadzie przyda Ci się trochę więcej, żebyś mógł dodać do podkładu. Bez rozpuszczalnika podkład będzie bardzo gęsty. 1L rozpuszczalnika uniwersalnego kosztuje jakieś 12-15zł, więc nie ma tragedii. Bezbarwny obojętnie, wątpie żeby to miało znaczenie skoro sam chcesz lakierować ;) Koszt 60-80zł/L. Chyba że rozlewany w mieszalni z dużej bańki to moze być taniej. Kolor podkładu tez nie ma znaczenia, takie kombinacje robi się jak wiesz, że lakier będzie słabo krył, albo jak lakierujesz kameleonem, jak chcesz tylko prysnąć maskę to może być szary, biały, czarny, obojetne, ale na jasnym będziesz widział czy juz pokryło, na czarnym cieńsza warstwa bazy przykryje, wybor należy do Ciebie. Wiesz jak przygotować maskę do lakieru? Najlepiej jak szlifierką oscylacyjną zmatujesz całość papierem 180-220 na krążku, wtedy podkład będzie sie trzymał i nie bedzie rys po papierze. Jeśli nie masz szlifierki to weź 400 albo 600 wodny papierek i jedziesz na mokro. Jak dobrze osuszysz, oczyścisz to podkład, na drugi dzień jak wyschnie to 400 na krążku szlifierką, odmuchać i 1000 wodny. Jak nie masz szlifierki to możesz od razu 1000 wodnym jechać. Pamietaj żeby dobrze odtłuścić powierzchnię przed lakierowaniem.
Widze, ze kolega dobrze zna sie na lakierowaniu:) to sie podepne. Bede potrzebowal polakierowac czujniki parkowania. Sa czarne, a auto granatowy metalik jak w avatarze, chce prysnac to sprayem zamowionym w lakierni, wiec utwardzacz bedzie juz w srodku, domyslam sie, ze trzeba je tylko zapylic zeby ich nie uszkodzic. Pytanie jest takie: czego uzyc jako podkladu najlepiej tez w sprayu:?: Podkladem tez tylko zapylic:?: Czujniki matowac, jesli tak jakim papierem no i chyba na mokro:?: Odtluscic to normalne.
Pozdrawiam |
Czarne mogą być już w podkładzie, ale może to też być czysty plastik. Teoretycznie jest specjalny podkład do plastiku, ale nie wszyscy tego używają. Możesz spróbować prysnąć bez podkładu, szlifnąć 1000 wodnym, dobrze odtłuścić, przypylić raz, jak podeschnie prysnąć więcej. Jak chcesz użyć podkładu to sa do kupienia takie w mieszalniach, nazw teraz nie podam, bo pewnie sporo się zmieniło, sporo nowych produktów od kiedy wyjechałem, ale coś Ci doradzą. Przygotowanie podobnie jak u kolegi wyżej z maską, ale bez szlifierki, samym wodnym papierkiem. Myślę, że możesz śmiało malować "wylane" warstwy, nie musisz tylko zapylać, raczej nic nie uszkodzisz. Lakierowałem czujniki parkowania normalnie pistoletem, grubo jak każdy inny element w aucie i nic im nie było, działały poprawnie. Powodzenia :)
Bardzo dziękuje za pomoc, jutro jadę dorobić lakier. Sam nie będę malował, znajomy ma rękę do pistoletu, tylko, że nie maluje samochodów, zajmuje się renowacją mebli antycznych i je maluje. Zobaczymy co razem zdziałamy:) W razie czego będę pisał. Jak nie zapomnę to wrzucę zdjęcia jak pomaluje:) Pozdrawiam
Dzieki wielkie za wyczerpujaca odpowiedz :)
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27. |
User Alert System provided by
