pali, ale zimny nie ma siły
Posiadam Mondeo z 1997r z silnikiem 1,8TD. Ubiegłej zimy miałem problem z samochodzikiem, nadchodzi kolejna zima więc chciałem zadać pytanie znawcom. Posiadam go już piaty rok. W zimę stał na dworze i w mrozy po -30 stopni palił ale problem polega na tym, że nie idzie nim jechać póki samochód się nie rozgrzeje nie zgasi się silnika i nie odpali ponownie. Po wciśnięci pedału gazu na zimnym silniku zaczyna on dopiero po kilku lub kilkunastu sekundach powoli reagować. Jednak gdy silnik jest rozgrzany samochód śmiga ja w lato. |
Odp: pali ale zimny nie ma siły
Od pięciu lat tak masz, czy stało się to ostatniej zimy?
Pozdrawiam |
pod koniec zimy zaczęło tak się robić. paliwo tankuje zawsze w tym samym miejscu ale wtedy zacząłem kombinować ze zmianami stacji i bez zmian co do zachowania silnika. Odpalał zawsze bez problemu. Przyszła wiosna i auto śmiga bez zarzutów.
Kolego a sprawdzałeś to dziwaczne zachowanie na postoju? Patrzyłeś pod machą, co dzieje się z mechanizmami sterowania pompą wtryskową? Na mój gust, to kurz + stary smar + wilgoć + mróz powodowały "przycinanie" się mechanizmów sterowania pompą.
Pozdrawiam |
pompa latem ubiegłego roku była uszczelniana w porządnym zakładzie więc jeszcze dziś przejrzę wszystko i zobaczę czy gdzieś nie ma jakiegoś brudu który może powodować jakieś problemy.
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31. |
User Alert System provided by
