Ruszanie na skręconych w lewo kołach jedno stuknięcie
Pojawił się u mnie dziwny objaw. Mianowicie kiedy skręcę koła max w lewo i ruszam słychać takie głuche pojedyncze stuknięcie od strony pasażera (raczej), jakby jaki¶ luz się kasował. Kiedy dam do tyłu i ruszę ponownie(koła nadal skręcone w lewo) dĽwięk znowu się pojawia:\ Przy ruszaniu na wprost, czy skręconych kołach w praw± stronę nie słychać tego dĽwięku. Dodam że wahacze fabrycznie nowe oryginalne... Proszę o jakie¶ wskazówki... |
Odp: Ruszanie na skręconych w lewo kołach jedno stuknięcie
Ja się dopisuję, mam to samo tylko po stronie kierowcy, moje podejrzenia to uwalony przegub. Byłem na szarpakach i luzu brak, wszystko sprawne.
Pęknięta sprężyna być może.
Jutro podniosę i obejrzę auto, policzę zwoje na sprężynach, a i na szarpaki pojadę może co¶ m±drego powiedz±...
moze masz pękniet± osłone na przegubie efektem tego dostał sie piasek woda na kule i powoduje jego powolne niszczenie ,miałem tak samo i raz niezd±rzyłem wymienic na czas gumy wiec poszedł przegób natomiast 2 razy zauwazyłem ze guma jest peknieta znowu wiec wymieniłem ale sam± gume ,zapusciłem nowy smar i do dzi¶ ciszsza (wiec sprawdz gume jesli jest peknieta gdzies nawet mała szczelina to mozesz przypuszczac ze te stuki to wina przegubu
pozdrawiam |
Znalazłem przyczynę:) Gdy wyjmowałem ostatnio wahacz (tuleje się posypały) musiałem poluzować ¶ruby belki zawieszenia żeby belka opadła lekko w dół .Po to żeby wyci±gn±ć wahacz. Jedna ¶ruba o nr 21 i dwie 10(pomocnicze)
Okazało się że jedna była trochę przerdzewiała( ta główna 21) i gdy już wydawało się że jest dokręcona na max to w rzeczywisto¶ci brakowało około 3/4 obrotu. I to wła¶nie luz na tej ¶rubie powodował to stuknięcie. Po przesmarowaniu WD40 i dokręceniu do końca mogę się cieszyć błog± cisz± z zawieszenia:) |
Niedopatrzenie i tak bywa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
