regulator ciśnienia paliwa ???????
jak rozmontować regulator ciśnienia paliwa , chcę sprawdzić membranę bo strasznie mi dużo pali ponad 10 l na 100km, silnik 1,4 jed. punk. wtry.
cztery śrubki i zchodzi pokrywka i tyle
A nie wyskoczy sprężyna?
bo jak odkrę. to sprężyna wypycha ten dekielek? Mam jeszcze jedno pytanie , u mnie na przepustnicy widać jeziorko paliwa i na ściankach też jest troche rozchlapane . Wydaje mi się ze wtryskiwacz powinien rozpylać paliwo w postaci mgiełki , a widzę jak ono ścieka po przepustnicy do kolektora. Co może być tego przyczyną, czy to normalne czy jest jakaś usterka???? :lol: |
Diego, Jak bedzie peknieta ta membrana od regulatora cisnienia to tez tak bedzie.
Poczytaj tu. Dokładnie o tym samym http://www.forum.fordclubpolska.org/vie ... php?t=6195 |
Witam zapraszam kolege Diego do przeczytania mojego postu na temat samoregulatora paliwa link podany wyżej. Jak bys miał jakies pytania to smiało odpowiem. Moja męka z samoregulatorem zakonczyla sie po 8 miesiacach gdyż nikt nie wiedzial co sie dzieje a to wina głupiej membrany która była przetarta i powodowała duze zuzycie benzyny i nierowne obroty. Po wymianie miodzio nie ten samochod.
Właśnie sprawdziłem tą membrane, no i jest dobra tzn nie widać żadnych pęknięć. Załóżyłęm więc ją spowrotem, i znów jestem w punkcie wyjścia.
Co może być przyczyną jak do cylindrow dostaje się zadużo paliwa i leci to do oleju, widać to we tryskiwaczu na przepustnicy, paliwko sobie spływa tak jakby było tam napryskane, a przecież ma być rozpylone. niewiem czy to tak ma być czy nie??? Co o tym myślicie, co to może być? :?: :roll: |
Diego, w takim razie masz do wymiany wtryskiwacz. Ale spróbuj najpierw go wymyć, najlepiej czymś co dobrze rozpuszcza różne syfy. Mnie sprawdził się znakomicie rozpuszczalnik do farb na rdze 'Nobiles".
Jutro jadę na komputer, to może znajdę przyczyne ?
zobaczymy :roll: |
sprawdzałem kable i gniazdo, wydaje się być OK, biegną cztery kabelki niewidać żeby były gdzieś przerwane - zobaczymy jutro
żeby to była sonda - to bym kupił nową i pokłopocie, ale te wizyty u pseudo mechaników mnie wykończą :evil: . Jutro ostatnie podejscie , jak nic nieznajdę to wymiana wtryskiwacza i sondy , może i czujnika temp. :x |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48. |
User Alert System provided by
