Nie odpala przyczyny ?
wsiadłem dzisiaj do autka a tu zonk, naciskam sprzęgło i start , kontrolki się zaświeciły a po chwili przygasły , potem jakiś komunikat normal mode , awaria park tronik, niski poziom w oponach zaczęło coś świrować, wskazówki się trzepały zrobiłem test i pokazało mi napięcie okolo 10 v czyli coś z akumulatorem?
Odp: nie odpala
Albo aku albo ładowanie. Doładuj lub odpal z przewodów i sprawdź wtedy ładowanie.
Natomiast w ciągu nocy takie rozładowanie nie jest normalne, więc jakby nie miał ładowania już wcześniej albo padł całkowicie. |
Odp: Nie odpala przyczyny ?
podładowałem akumulator i odpalił, muszę sprawdzić dokładnie akumulator , ładowanie jest ponad 14 v, chyba ze za dużo mam włączonych odbiorników prądu np oświetlenie "nastrojowe", oświetlenie do wysiadania a nie jeżdżę dużo na dłuższych trasach
Nastrojowe to akurat może 1W sumarycznie pobiera, ale do wysiadania to już komplet świateł i sporo watów. Ja to drugie wyłączyłem i włączam ręcznie wtedy kiedy potrzebuję tylko.
Ładowanie poprawne, więc coś więcej musiało pobierać prąd w nocy. |
mam nadzieję, że nie jesteś jednym z tych ekspertów, którzy mają w aucie start/stop i zamiast gaszenia auta w garażu poprostu wysiadają i zostawiają tak... bo to wtedy nie ma co się dziwić.
Atlis nie rozumiem Twojej wypowiedzi?
Był tu na forum koleś, który miał problem z rozładowywaniem się akumulatora i niedziałającym auto start/stop. Okazało się, że kiedy dojeżdżał do domu, to zamiast przyciskiem wyłączyć auto poprostu wysiadł z auta (silnik wyłączony przez auto start/stop) i zostawił go przez noc. Niestety wtedy praktycznie auto cały czas żre prąd, więc po jakimś czasie miał problem z niskim stanem akumulatora - a że jeżdżił krótkie trasy, to ten nie miał się kiedy doładować...
aha teraz rozumiem dziękuje za wytłumaczenie , mam jeszcze jedno pytanie do silnika 1.6 dci 95KM jaki dokładnie powinien być akumulator / Ah itp/ oraz jakie są dokładne jego wymiary długość 315 czy 278. Wiem ze napiszecie zmierz stary ale auto kupiłem używane i nie jestem pewien czy w samochodzie ma oryginalny?
Jas jak masz czas to mogę sprawdzić wymiary w weekend, ale po 1 mam benzynę, a po 2 dostęp jest tragiczny. |
akumulator zakupiony, problem rozwiązany , dziękuje za pomoc:)
a tak nawiasem mówiąc niezbyt dobre są oryginalne akumulatory Forda - trzy lata to chyba za mało ze tak siadł z dnia na dzień bez żadnych wcześniejszych objawów |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23. |
User Alert System provided by
