Zgrzyty spod maski.
Mam taki problem, mianowicie od samego początku jak kupiłem Forda coś w nim zgrzyta. Dźwięk jest taki głuchy, zgrzytający, coś jakby silne tarcie gumy o gumę, lub kurczenie się blachy od temperatury. żeby usłyszeć ten dźwięk mogę wykonać dwa różne manewry, pierwszy z nich to np na 1 biegu rozpędzić samochód choćby do 20km/h i gwałtownie zdjąć nogę z gazu tak by poszarpało autem i wszystkim co pod maską, wtedy jest dźwięk jakby coś pukało - dobijało. Z kolei drugi sposób to gdy wrzucam bieg wsteczny i ruszam z samego sprzęgła bez dodawania gazu by bardziej obciążyć silnik i "zamulić" go, wtedy właśnie dochodzi ten charakterystyczny zgrzyt, bo jak ruszam na wsteczym z dodaniem większej ilości gazu to nie ma tego dźwięku. W czym szukać problemu, bo tak naprawdę to na przeglądzie o to nie pytałem a nic nie wyszło, łączniki stab. i gumy wymienione więc to nie to. Ten zgrzyt to tak jakby na wysokości kolan siedząc za kierownicą dochodzi z komory silnika. końcówki drążka? wahacze? czy poduszki pod silnikiem lub skrzynią? jak domowym sposobem wykluczyć niektóre opcje? A może macie inne pomysły co to może być? Sprawa generalnie dotyczy zawieszenia lub zawieszenia silnika i skrzyni. Pytanie co konkretnie.
W zawieszeniu wymienione zostały amortyzatory, łączniki stabilizatorów, sprężyny, gumy do stabilizatorów. Podobno tuleje na wahaczach są też do wymiany ale czy one by odpowiadały za te dziwne dźwięki tj. stukot i zgrzyt przy cofaniu? |
Odp: Zgrzyty spod maski.
Róznie może być jak jest jakaś część do wymiany,weź sobie przykład np padniętego łącznika stabilizatora-tłucze jakby się zawieszenie sypało,tak samo może być u Ciebie z tymi tulejami,jeżeli wiesz że masz coś do wymiany to nie czekaj aż posypie się jeszcze coś,sam osobiście wolałbym jeździć sprawnym autem i wiedząc że jest coś do wymiany to bym to zrobił napewno.Mam kolege co w fordzie galaxy miał na wykończeniu szczotki w rozruszniku,mówiłem zeby jechał je wymienić a jeszcze trochę pojezdze i zrobię,po czasie gdy chciał odpalić auto nastała cisza i dzwoni co moze być to wynik był taki że padł rozrusznik,i do wymiany nie tylko tuleje i szczotki ale takze cały wirnik,i kosztowało go to 250zł a jak mówiłem zeby to zrobił wczesniej to tylko 70zl no cóż taki typ człowieka,że robi coś dopiero gdy nie może już auto ruszyć z miejsca.Decyzja należy do Ciebie Pozdrawiam
ja bym podejzewal poduszke skrzyni biegow
Ja stawiam na tuleje wachacza (większe)
Ja takze stawiał bym na poduszki przy silniku, najpierw zobacz czy one sa wogole dokrecone tak jak trzeba, następnie jak masz garaz to wjedz na kanał i jakims prętem poszarp silnik posłuchaj czy maja luzy (jak juz napisano najprawdopodobniej ta przy skrzyni).
Jak uznasz ze jest ok i jedna z 2 rzeczy masz wyeliminowaną. |
i tu zaskoczenie, problem nie leży w ogóle w poduszkach czy zawieszeniu, po przeglądzie od dołu samochodu u mechanika wyszło, że poprzedni właściciel bawił się coś z tłumikiem i podwiesił go na sztywno nie wiedzieć czemu tak bardzo, że przy obciążeniu silnika, haki na których spoczywa rura trą o siebie niemiłosiernie powodując owy zgrzyt i wibracje pod nogami oraz stuk przy nagłym puszczeniu nogi z gazu. :)
tuleje wahacza nie walą przy wrzucaniu wstecznego,,,,plis:shock: El Nino,zobacz jeszcze sobie osłone termiczną między wydechem a bakiem,u mnie kiedyś się naderwała z jednej strony i też brzęczała,przykręciłem i jest git. |
Jak poduszka od silnika i skrzyni biegów jest OK to gdzieś coś wali na układzie wydechowym u mnie też przy szarpnięciu albo gwałtownym dodaniu gazu lub odjęciu nie zawsze ale zdarzało się tak samo poszarpałem na kanale posprawdzałem dokręcenie śrub te pierwsze przy wyjściu z przodu co są ze sprężynami i ustało warto zobaczyć
Jak widać problem rozwiązany i dobra rada od kolegi nie wiązać tłumika na druty tylko kupić gumowe uchwyty :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53. |
User Alert System provided by
