montaz przednich poduszek
witam mam wystrzelone dwie przednie poduchy, chce zamontowac kokpit i podlaczyc poduszki czy moze mi ktos przyblizyc zasady i kolejnnosc prac aby poduszki ponownie nie wystrzelily przy montazu. dodam ze autko po kolizji.
mam juz nowy sensor i poduszki prosze o podpowiedzi |
Odp: montaz przednich poduszek
Odlączasz akumulator,
czekasz pół godzinki, podlączasz poduszki i czujniki, podłaczasz akumulator, włączasz zapłon i patrzysz czy nie miga kontrolka od poduch, jak miga sprawdzasz o co jej chodzi. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Wiekszosc błędów kasuje sie po samo zaplonu ale po kolizji niektore bledy trzeba kasowac komputerem. Sensor masz na mysli ten z przodu czy sterownik miedzy fotelami? Pewnie bedziesz obu potrzebowal. Masz przedlifta to mozesz kupic dowolny sterownik poduch (poliftowy nie szuka maty czujnika obecnosci pasazera i kontrolki na konsoli srodkowej) tylko zwroc uwaga na to ile poduszek miał dawca sterownika - 4 czy 6 - powinienes miec na tyle ile ma Twoje auto |
dziekuje pieknie za podpowiedz wlasnie o to mi chodzilo. mam sterownik od anglika ten miedzy siedzeniami nr sie zgadza wiec chyba bedzie pasowal.
moze byc problem z kurtyna jezeli masz tylko jedna i w angliku tez byla jedna, roznica jest taka ze w angliku byla zamontowana po przeciwnej stronie niz w europejczyku, ale wtedy wystarczy przepiac kable i powinno byc ok
Podaj VIN anglika z ktorego masz sterownik i Twoj to sprawdzimy ile to poduch i gdzie siedzialo.
niestety nie dam rady z VIN anglika. w moim mondku jest 8 znaczkow airbag. i wyglada na to ze sa po obu stronach kurtyny.a i jeszcze jedno czujnik zderzeniowy ktory jest pod zamkiem maski mam dopasowac po numerze? i jak to wyglada jesli kupie uzywke warto czy strach ? mam tam taka sytuacje z tym czujnikiem ze oderwane sa kable od kostki i nie wiem ktory kabel w ktory pin jest zaleznosc ? pozdrawiam
byly byly kolego, mam dostep do microcat i rozkodowujac VIN w wiekszosci jest jedna kurtyna, sam mam jedna.
Bump: No musze tutaj skorygowac moja wczesniejsza wypowiedz, sprawdzilem w Microcat i tak jak napisalem sa auta z jedna kurtyna ale zarowno w angliku jak i w europejczyku jest ona po prawej stronie |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45. |
User Alert System provided by
