jak wygląda prawidłowy montaż tuleji wahacza???
Dwa dni temu miałem wymienione tuleje wahacza.... jednak po wymianie słychać wyraźne skrzypienie z prawej strony auta, na zakrętach i dziurach. Zajrzałem pod auto i okaszuje się że od strony kierowcy tuleja (mówię o tych niższych - poziomych, bliżej środka auta) jest zamontowana gumową częścią do dołu, a od strony pasażera odwrotnie. Jak jest prawidłowo (logika podpowiada, żę od strony kierowcy, bo nie skrzypi)? Czy strona tuleji nie ma znaczenia ? ps. wolę zapytać ekspertów na forum, bo w w warsztacie takowych brakuje niestety. Sprawa pilna! |
Wszystko jest ok,tak właśnie powino być Tuleje są montowane z jednej strony od góry a z drugiej od dołu,dlatego tak jest bo wachacze są takie same (zamienne) można zamontować prawy na lewą stronę i odwrotnie wystarczy obrócić sworzeń wachacza o 180*
ot widzisz, dzięki za cenne info. Pytanie pozostaje tylko jedno. Dlaczego skrzypi z jednej strony? Brak smaru? Nieprawidłowo osadzona tuleja?
PS. Miesiąc temu wymieniałe łączniki stabilizatopra z tulejami, więc ta opcja odpada. |
yyy - pierwsze słyszę żeby ktoś stosował zamiennie wahacze w modelach po 90r.
to jest błąd - nie można tak robić jest wahacz prawy i lewy a tuleje z obu stron mają być zamontowane tak samo |
Wahacz (u mnie MK VII) na tasmie produkcyjnej jest tylko jeden typ (ani prawy ani lewy). Zależnie jak przynituje się sworzeń, to wahacz staje się prawym lub lewym. W Mk VII (nie wiem jak we wczesniejszych) wymienia się same tuleje oraz sworznie. Cytat:
pozdrawiam Arturek |
ok, mój błąd - spradziłem i faktycznie sama blacha jest taka sama
jednakże tuleje nie mogą być montowane w różny sposób na obu stronach auta |
slawas1, są montowane tak jak powiedziałem,masz MK V wiec zajrzyj u siebie pod auto i się przekonasz że tak jest.Tak jak powiedział arturek, nie ma prawych i lewych i dlatego tuleje z jednej strony są wciskane od dołu a z drugiej od góry,
no mam mk5
a w nim obie zamontwane tak samo :) |
slawas1, popatrz dobrze,jeśli masz tak samo to masz niespotykaną wersję Escorta.
Popatrz na to : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] drugi wygląda identycznie tylko sworzeń jest obrócony o 180* |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30. |
User Alert System provided by
