Odgłos ćwierkania z bagażnika kombi.
Witam, mam problem z ćwierkaniem po stronie bagażnika. Zawsze myślałem, że to roleta, ale dla sprawdzenia wyciągnąłem ją, ale ćwierkanie nie ustało. W którym miejscu może obcierać plastik?
Odp: Odgłos ćwierkania z bagażnika kombi.
Generalnie w kazdym miejscu moze obcierac :) BIerzesz pasazera i niech slucha podczas jazdy.
Myślałem, że może jest jakieś miejsce, które najczęściej ćwierka. Cóż, zapakuję żonę i niech słucha:P
Może masz kanarka
A ja miałem tego typu problem w poprzednim foksie. Ocierał plastik o metal na klapie bagażnika. Na taśmę dwustronną przykleiłem pod plastik gąbkę taką cieńką (używana do pakowania sprzętu elektrycznego), po tych czynnościach zamontowałem plastik na swoje miejsce i na tym skrzypienie się zakończyło.
Przerabiałem to,to obcierają zewnętrzne części zamka,po zamknięciu klapy plastik o plastik trze,dobrze popatrz a zobaczysz miejsca wytarte.
Ja podkleiłem to zwykłą tasiemką i cicho sza. W razie jakbyś nie wiedział o co chodzi to Ci zrobię zdjęcie i na meila wyśle. |
Parę dni temu wlazłem do bagażnika i nasłuchiwałem skąd dochodzi to obcieranie. Zlokalizowałem to w tylnej prawej kolumnie do której zamontowane są światła. Odczepiłem plastiki i posmarowałem parę z nich na łączeniach żeby sprawdzić czy to one gdzieś trą, jednak to nie to. Między tymi blachami jest zalane coś styropiano-podobne, mam wrażenie, że ten styropian coś trze, ale dostępu tam nie mam żadnego i nie wiem co z tym zrobić. |
mam takie same objawy, coś mi tam skrzypi w prawym słupku podczas jazdy na nierównościach zastanawiam się co można z tym zrobić gdyż jest to czasami denerwujące
Temat się rozwija. U mnie: to nie roleta, jeździłem bez, zamek oklejałem jak pisał Mariusz-gnat80, nie pomogło. Jutro zdemontuję plastik na klapie bagażnika wg sugestii Łukasza-chuliganus.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57. |
User Alert System provided by
