Dziwne stuki, okolice paska klinowego, alternatora ITP [FILMIK]
Witam, mój mondeo ostatnio wydaje dziwne stuki jakby metaliczne, nie wiem jak je określić, dlatego poniżej filmik.
Hałas dochodzi z okolicy prawej strony przy pasku, słychać je tylko na wolnych obrotach np jak stoję na światłach itp, auto jeździ normalnie nie odczułem spadku mocy itp, no jedynie jak mu przy gazuje za mocno to dymi dość dużo przez chwilkę, ale to chyba normalnie przy dieslach, normalnie jak jadę nie ma czarnych chmur, ani niebieskich, 3 miesiące temu regenerowałem 2 wtryski, ale chyba to nie ma z tym nic wspólnego, (oby) komputer nie wykazuję żadnych błędów, klima chodzi dobrze, ogólnie wszystko jest ok prócz tego stukania które mnie bardzo martwi, wszyscy mi mówią ze jestem przewrażliwiony, jednak wole się upewnić czy aby na pewno wszystko jest ok. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Dziwne stuki, okolice paska klinowego, alternatora ITP [FILMIK]
U mnie jest dokładnie to samo :!: Jestem ostatnio zbyt leniwy ale na dniach zabiorę się za to.
Zasada jest prosta... albo napinacz albo jakaś rolka albo koło pasowe. Trzeba ściągnąć pasek i opalić silnik wtedy wszystko będzie jasne. Jeżeli będzie cisza tzn. że napinacz a jeżeli będzie hałasowało koło więc ....g:D Większość ludzi wymienia wszystko, cały komplet lecz to jest koszt rzędu 900- 1200 zł Miłej zabawy. Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31. |
User Alert System provided by
