Przewód wspomagania przepuszcza
1 załącznik(i)
Witam mam taki problem że w miejscu zaznaczonym na obrazku (jest to u góry silnika niedaleko czujnika ciśnienia w układzie wspomagania) niestety lekko przecieka płyn wspomagania ( to znaczy wąż jest wilgotny od oleju ale nie kapie ). Teraz mam pytanie czy jak by w tym miejscu zastosować poksyline to dało by to jakiś efekt czy nie ma sensu bo tam jest za duże ciśnienie. Jeżeli to ma nic nie dać to prosił bym o informacje czy ciężko jest ten wąż zdemontować (posiadam kanał) i ewentualną instrukcje jak to należy zrobić ? I czy coś takiego może długo pochodzić czy raczej trzeba to wymienić?
Odp: Przewód wspomagania przepuszcza
do góry:) Przy okazji może napisze ktoś czy ciężko jest ten przewód wyjąć posiadając kanał i jakie narzędzia są potrzebne?
Samego przewodu nie wymieniałem, ale stawiałem auto na wymianę magla i z tym, to roboty było sporo. Myślę, że dasz radę wymienić, ale na komfortowy dostęp raczej nie licz. Co do próby uszczelnienia, to zamiast poxyliny wybrałbym raczej zbrojoną taśmę uszczelniającą do przewodów ciśnieniowych i wzbogacił ją porządnymi opaskami zaciskowymi. Jest to jednak rozwiązanie niepewne i traktowałbym je wyłącznie jako środek doraźny.
Pozdrawiam |
oki dzięki za odp. Teraz jeszcze pytanie gdzie można dostać taki przewód bo wolał bym nowy żeby zaraz nie było tego samego?
Ja naprawiałem taki przewód, lekko nie było z dojściem ale bez problemu go wyciągnąłem.JA zaspawałem dziurę półautomatem i zakłeiłem na to poxipolem i już rok trzyma a nie mogłem go nigdzie dostać
tak tylko że u mnie to jest dokładnie na łączeniu tego gumowego węża z tym metalowym i nie ma tam takiej typowej dziury sączy się na tym zacisku (pomiędzi metalowym łącznikiem a gumowym wężem). Ja właśnie też szukałem takiego węża i jedyne co znalazłem to jakieś używanie na allegro. Jak ktoś ma pomysł co z tym zrobić to prosze o pomoc?
Używany przewód nie musi być zły (pewnie nie jest drogi), natomiast nowy to już inwestycja. Spróbuj znaleźć na swoim terenie firmę trudniącą się dorabianiem przewodów do hydrauliki siłowej, może wystarczy zacisnąć porządnie tę puszczającą końcówkę, albo ją wymienić - nie powinna to być kosztowna operacja, niestety konieczny będzie demontaż "węża".
Pozdrawiam |
właśnie znalazłem taką firme i chcą 100zł za wyciągnięcie tego gumowego węża z zacisku, danie nowego weża i ponowne zaciśnięcie. Jeżeli by to miało trzymać to 100zł moge poświęcić tyle tylko że oni nie dają gwarancji na takie zabiegi ale mówią że powinno być dobrze. Jeszcze tylko wie ktoś może jakie klucze sa potrzebne żeby wyjąć ten wąż bo od pompy to widze interesuje mnie od strony magla?
Skoro firma nie daje gwarancji na swoją robotę, to co to za firma? Wolałbym chyba w tej sytuacji zaposiłkować się jakąś używką ze szrota, jak dobrze zagaisz, to z pewnością gwarancję rozruchową dostaniesz.
Pozdrawiam |
mam jeszcze takie pytanie w razie gdyby na trasie te przewód mocniej zaczą cieknąć i przypuśmy że cały płyn by wyciek. Czy w taki wypadku jest mozliwość kontynuowania dalszej jazdy. Rozumiem że pompa wspomagania by się zatarła ale czy dało by się dalej kontunuować podróż bez wspomagania czy np. pompa będzie miała takie opory że np zablokuje pasek wielorowkowy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51. |
User Alert System provided by
