Świece i przewody
mam szybkie pytanko jakie powinny byc marki orginalne swiece i przewody do galaxy dla przykladu mam 2.8v6 96r na gaz,pytam bo mi szfankuje na gazie i szarpie a na bezynie jezdzi jak wariat z gury dziekuje za odpowiedzi
Re: swiece i przewody
jarek334, orginalne części do forada są oznaczone:
Motorcraft, FoMoCo i oczywiście Ford w wypadku świec i kabli najczęściej Motorcraft (jak byś coś potrzebował pisz śmiało na PW) |
jarek334, Świece które kupowałem niedawno do mojego galaxa kosztowały w serwisie 40 zł/szt a komplet przewodów wys napięcia (4 kable) 252 zł.
Oczywiście motorcraft . Żadne inne! Pozdrawiam Staszek. :fcp4 |
pytam bo obecnie jestem w UK i niewiem jakie maja tutaj oznaczenia dzieki za info bede zwracal uwagwe na nazwy pozdro
podzielam zdanie Szanownych Kolegów, najlepiej orginały. Mam również lpg - przewody wymieniłem na motorcrafty, świece też są do zmiany, czekam na wizytę u gazownika i wymianię na nowe orginalne - TYLKO
mam podobny problem, po zagazowaniu auta wymieniłem świece (Motorcraft) i przewody (NGK). Na nowym komplecie przejechałem ok. 16 tyś km, wczoraj auto odstawiłem do gazowników bo po przełączeniu na gaz znów te same objawy: brak mocy, strzelanie zapłonu, szarpanie, krztuszenie, auto się trzęsło na wolnych obrotach. Okazało się, że przewody i świece znów do wymiany... Komplet świec 100 zł, teraz przewody. Kupiłem NGK, których ponoć nie da się założyć, fajki są jakby za długie, nie chcą zaskoczyć na końcówkę świecy. Jutro jadę do serwisu zobaczyć jaką długość ma fajka przy oryginalnych przewodach. Jeśli ktoś miał podobny przypadek, to poproszę o opis jak i co, bo jeśli mam wymieniać co 15 tyś swiece i przewody to należy zmienić auto na diesla :fcp2 Skończyło się na zakupie oryginalnych przewodów, koszt 227, Bemo Motors Poznań |
G.T., Już pisałem 252 zł komplecik przewodów do galaxy 2.0 DOHC w serwisie. Mam pewność że to nie podróby.
Pozdrawiam Staszek. :fcp29 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14. |
User Alert System provided by
