Niedziała światło wsteczne
Mam problem od jakiegoś czasu niedziała mi swiatlo wsteczne mam forda escorta z 1991 rokuu z silnikiem 1.6 16v co moze byc bezpieczniki ok a wstacznego niema zarowki tez sa dobre co moze byc ????
Czujnik (włącznik) światła cofania w skrzyni biegów.
tez mam taki sam problem ze nie dzialaja mi swiatla cofania! :fcp11 wszystko dobre prócz czujnika w skrzyni! :fcp18 pozdrowionka!
Escort 1.4 96r. :fcp1 |
jak sie do tego dostac ????
Jak wejdziesz pod uto to do skrzyni dochodzą dwa kable jeden jest od VSS jeśli go posiadasz(myślę że tak) a drugi to czujnik cofania.
Wypinasz wtyczkę, wykręcasz,wymieniasz i po sprawie. Wejdź na strony: fordczesci.pl lub fordsklep.pl i zobacz jak to wygląda to będzie ci łatwiej go znaleźć. Pozdr |
Rafoolek na tym dolnym zdjeciu jest to pod nr 2
a na tym wyzej to juz widac :fcp2 mam nadzieje ze to cos pomoze pozdr |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18. |
User Alert System provided by
