Spadające obroty po zatrzymaniu/wysprzęglaniu brak pomysłu...
Witajcie,
przeszukałem już fora na ile mogłem i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.... Focus 1,6 zetec + gaz sekwencja mk1 2001r. Problem wygląda następująco: Po zatrzymywaniu się i zrzucaniu/wysprzęglaniu biegu obroty spadają niebezpiecznie nisko (czasem do zera) i po chwili silnik wraca do normalnej stałej pracy.Jest to na tyle denerwujące, że jadąc w korku często mi gaśnie jeżeli nie zdąże dodać gazu, a przecież nie o to chodzi...Dzieje się tak i na benzynie i na gazie.. Sprawdziłem wszystkie masy - są na miejscu, nawet tą idącą od silnika do prawego nadkola wymieniłem... Krokowy pożyczałem od kumpla - jeździ tak samo Sonda tak jak wyżej Przepustnica - czyszczona Wyskakuje mi jeden błąd : mieszanka paliwowo-powietrzna zasilająca blok cylindrów numer 1 - za uboga.. Ale nie wiem czy ten błąd ma coś wspólnego z moim objawem... Pomóżcie błagam.... |
Odp: Spadające obroty po zatrzymaniu/wysprzęglaniu brak pomysłu...
witam,
z pewnością dostaje gdzieś lewe powietrze, należy sprawdzić wszystkie przewody czy nie jest jakiś sparciały. Radzono mi również sprawdzić przewody odpowietrzania skrzyni krokowej i zawór. U mnie wszystko już co mogłem sprawdziłem ale nadal nic, obroty na poziomie 600 a czasem spadają prawie na 0 ale w ułamku sekundy wracają do tego 600. Już mi nie gaśnie ale nadal wkurza. |
Czyli widzę, że nie tylko ja tak mam....
Niby nie ma tragedii, ale wkurza ostro...Mi po jeździe w Warszawie gaśnie średnio 10 razy dziennie, ale jeźdze dużo.... Nie po to kupowałem to auto... Gdzie są te odpowietrzenia? |
Wężyki ok...
Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym i nie wyskakuje ten błąd z mieszanką paliwowo-powietrzną, ALE problem z obrotami został....
HELP! Bo już nie mamy pomysłów.... PS ostatnio zauważyłem, że przy spadaniu obrotów spada mi napięcie bo wentylatory zwalniają... |
Też tak miałem.Zmieniłem stacje benzynową na statoil.Problem znikł.pozdrawiam
za kolektorem dolotowym jest przewód odpowitrzenia wału korbowego na 99 % jest zmurszały na zgieciu
Poczytać tematy o spadających obrotach i silniczku krokowym. |
To nie jest wina silniczka krokowego, już przerabiałem ten temat
1) sprawdź zawór odpowietrzania skrzyni korbowej 2) wężyk od tego zaworu 3) problem na pompce od wspomagania, może ktoś pomyśli że jestm głupi, lecz tak to też ma wpływ na spadające obroty Dziś rano po wciśniecieu sprzegla samochod prawie gasł, okazało się że spadała wtyczka od pompy wspomagania, po założeniu problem znikł Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09. |
User Alert System provided by
