Rozrząd (POMOCY)
Kochani Prosze was o pomoc poraz kolejny i wiem ze bedziecie chcieli mi pomóć dzieki z góry.
Sprawa stoi tak Sprowadzilem woza Ford Escort 1,6 16V w kombiku pasek rozrządu był wymieniany w niemczech. Padłą mi jedna z rolek napinających Pasek rozrządu podczas jazdy i samochód zdech. Kupilem nowy rozrząd i wymienilem Tylko teraz musze poprawnie go Ustawić i tutaj prosze o pomoc jak to zrobić Na wale nie ma zadnej fabrycznej cechy (bynajmniej nie wiem gdzie moze być), a na Walkach rozrządu (na trybach) sa jakies cechy jest ich kilka Jeśli ktoś Robił ,albo ma jakies informacje badz opis jak to fabrycznie ustawić PROSZE O PILNĄ POMOC |
Opis jest tutaj:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 1) A zaworki się nie pogięły? 2) Tak się tylko spytam, czy masz jakiś dowód, że rozrząd był rzeczywiście w rajchu wymieniany? |
Widzialbym ze zawory są pokrzywione W silniku wszystko sprawne jest Nic nie stuka nic nie puka (chodzi wszystko sprawnie jak ruszam nim calym, Nie ma zadnych oznak dalszego Zniszczenia wszystko ladnie kreci
Ja wczoraj oddałem mój wóz do mechanika,kupiłem go w niemczech a rozrząd nie wiem kiedy był wymieniany.Jezdziłem tak 3 tygodnie.mechanik powiedział ze mam wiecej szczęścia niż rozumu bo rolka napinająca jeszcze kilka kilometrów a by sie rozleciała.Ufff!!! teraz mam cały komplet nóweczka założony,w poniedziałek odbieram bo jeszcze przegub mi wynalazł ze trzeba wymienić wiec sie zgodziłem bo co,autko musi być git.
to w jakim stanie musiala byc ta rolka ze sie rozleciała ,przeciez to musialo rzęzić jak nie wiem ,nic nie słyszałeś????
a skąd ja mogłem wiedziec,cos tam rzeziło ale myslalem ze tak ma byc.To moje pierwsze auto.
bumbum, dobrze, ze sie niec nie stało, bo gdybys olał sprawe to wtedy byłoby bumbum po kieszeni :D
wiem,wiem mechanik mówił ze musialbym wywalić na remont 1/3 ceny tego auta za ile go kupilem .Z racji tego ze sie nie znam to kazałem mu przejrzeć autko I poinformowacć mnie jak zauważy coś niepokojącego.Ponoc rozrząd jest na 50tys.km wiec spoko na 5 latek ma spokój .Ogolnie to ta rolka tylko była slyszalna przy otwartej klapie,tak szumiała ,wogole to silnik mi pracuje tak cicho ze kiedys jak stalem przy zapalonym silniku to przez chwile zastanawialem sie czy on chodzi wogóle,było slychać tylko tą nieszczęsną rolke.
[ Dodano: 2006-11-03, 08:51 ] ja cie kręcę,wymiana rozrządu,tulejek z tyłu,sworznia z przodu i drążka robocizna 300zł.A gdzie jeszcze materiał.Toż to zdzierstwo.Trzeba się samemu nauczyc robic drobne naprawy bo zbankrutuje. |
to i tak masz szczescie ze tylko 300zl... za sama wymiane rozrzadu mogl wziac 200... a gdzie reszta...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54. |
User Alert System provided by
