Wiszaca wtyczka pod kierownica
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem Monde MKIII 2.0 Benzyna 105 kkm przebiegu. Ogólnie z samochodem nie ma żadnych problemów oprócz klekoczących klapek w dolocie.
Dzisiaj znalazłem jakaś wtyczkę wisząca pod kierownica nad pedałam. nie widać zbytnio miejsca gdzie była wkręcona, może ktoś wie co to może być. Zdjęcie poniżej przedstawia ta wtyczkę. Góry dzięki za podpowiedzi. http://images37.fotosik.pl/147/47c7773843ac13cdmed.jpg |
Odp: Wiszaca wtyczka pod kierownica
1 załącznik(i)
to nie jest wtyczka tylko czujnik temperatury wewnetrznej do klimatyzacji jest umiejcowiony w plastiku po prawej stronie kierownicy tak nizej widac takie wyciecia i tam on jest wlozony wieczorem wstawie fotke POZDRAWIAM
Prosze cie bardzo :) |
Odkręć osłonę pod kierownicą; 3 wkręty na dole i dwa pod klapką schowka na lewo od kierownicy, po prawej stronie kierownicy zatrzask i w okolicy tego zatrzasku, trochę poniżej są takie małe podłużne otworki w osłonie - na wysokości tych otworków umieścisz ten element, który wypadł. Powinien być zamocowany w obejmie, którą tam znajdziesz.
Zanim zamontujesz ten czujnik....wyczyść go. Zakończony jest on maleńkim wiatraczkiem , który zasysa powietrze na właściwy czujnik temperatury.
Czasami jest tam strasznie "zapaproszone" ,więc warto toto wyczyścić. |
Dzieki za odpowiedz. Wtyczka wyczyszczona i na swoim miejscu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51. |
User Alert System provided by
