co to za kontrolka?
Witam! kupiłem swojego mondka dwa lata temu, niestety nie bylo w nim instrukcji i nie mam pojęcia za co odpowiedzialna jest kontrolka, która znajduje się obok/ w zegarku. może kóryś z was może mi pomóc...dołączam link do zdjęcia:
http://img17.imageshack.us/img17/893/zdjcie000trf.jpg |
Odp: co to za kontrolka?
Witaj. To jest kontrolka od immobilajzera
oo...nie wiedziałem nawet ze cos takiego mam :D dzieki za pomoc
Wlasnie ale jak to jest? Tesc ma mk1 i ma taka lampke a nie ma immo. Nie widac tego przy kluczyku, nie jest tez nic napisane w specyfikacjach auta w "Microcat"
1 załącznik(i)
Nie tylko od immo. Instrukcja mowi ze kontrolka miga przez 5 sekund po wlaczeniu zaplonu zeby "poinformowac" ze wszystko jest ok (i tak wlasnie jest u mnie - nie mam immo).
Są rózne opinie na ten temat.. U mnie jest ta kontrolka, ale ponoć jest od alarmu fabrycznego, którego nie posiadam:)--> więc nie zwracam na nią uwagi;) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
To jest kontrolka stanu.Komp sprawdza czy wszystko ok.Jak nie to zgasi auto lub przełączy na tryb awaryjny.Immo ma kontrolkę tylko w modelach z dodatkowym pilotem i najczęściej jest zamontowana po prawej stronie kierownicy na wysokości pokręteł regulacji ogrzewania.
konkretny post: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ponieważ nie mam fabrycznego alarmu--> dioda gaśnie po 5 sek i nic więcej się nie dzieje...--> po prostu niewykorzystana funkcja komputera... Ale zaznaczam--> zależy od modelu.. Ps.: Ostatnio miałem kłopoty z mondkiem(dość spore) i stan informacji diodą obok zegarka nic się nie zmienił..... |
Mirobo
to co jest opisane w poście który podajesz to jest tylko opis działania instalacji alarmowej,a co z autami które takowej nie mają.Po co im ta dioda się świeci? |
Często się to zdarza..wystarczy rozebrać pilot od sprzętu RTV--> są pola stykowe, które nie są wykorzystywane:wink:.... I przypuszczam, że akurat w mojej wersji mondeo (i nie tylko) też tak jest..... Coś przygotowane "na zapas" a nie wykorzystane w konkretnym modelu... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56. |
User Alert System provided by
