Filtr węglowy-gdzie szukać ?
Jak w temacie
Odp: Filtr węglowy-gdzie szukać ?
Pod prawym podszybiu?
Bo rozumiem , że pochłaniacz par paliwa to nie jest to samo?
Pochłaniacz oparow paliwa jest w komorze silnika w plastikowej obudowie a filtr węglowy(może być też bezweglowy) ma za zadanie filtrowanie powietrza z zewnątrz które dochodzi do kabiny psasażerów.Niby filt węglowy niweluje dodatkowo zapachy ale jak przede mną jedzie motorower 2 suwowy to śmierdzi jak nie wiem.Trzeba zdjąć plastykową obudową pod wycieraczkami i tam on się znajduje
Objawy niesprawności evap (pochłaniacza par paliwa) jakie są koledzy?
Żadne, za wyjątkiem świecenia kontrolki silnika check.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06. |
User Alert System provided by
