kolektor plastikowy i gaz UWAGA!!!!
(Post wysłany przez neverhood)
Witam Założyłem dwa miesiące temu gaz w moim escorcie 1.3 1999 , plastikowy kolekor kosztowała mnie 2200, tradycyjna, tzn z mieszalnikiem itd, no i właśnie trzasnoł mi kolektor, jeden strzał i nie pomogły gwizdki, dlatego nie polecam takiej instalacji w tego typu silnikach, brrrrrrrrrrr |
Nieprawda ze do Eskortów tylko kolektor plastykowy sie nadaje.
W Michalowicach pod Warszawą jak sie jedzie Alejami na Pruszków jest taki mały sklepik z częściami tylko do forda. Tam można kupić żeliwny kolektor do 1.6 16V DOHC, cena o ile pamietam to 550zl. Nie wiem ile kosztuje nowy oryginalny plastykowy ale ponoć ponad 1000zl, a na szrotach cieżko dostac. |
hi
HI NIe napisałem przecierz że plastikowy kolektor nie nadaje się do Escorta, zwłaszcza 1.6 , napisałem że należy uważać zakładając gaz do Escorta z plastikowym kolektorem poniewaz w razie strzału gazu , kolektor ulega zniszczenie, stało się tak w moim samochodzie, na szczęście mam dosyć uczciwego gazownika , szkody wziął na siebie a ja zdecydowałem się na wersje gazu IV generacji czyli pełny wtrysk i teraz taką będe testował. pozdrawiam |
(Post wysłany przez mazur)
niewiem jak w wawce ale w olsztynie zaproponowano mi do bolero 2 zetec 1,6 3 wersje zamontowanie za 2tys. gazu na plastiku-patent majstra,to samo tylko z wymianą na aluminiowy kolektor za 2,6 tys oraz pełny wtrysk /bez podania generacji/za od3,8 tys. do4.4tys.butla wszędzie w kole 42 litry każdy tłumaczył ,że to najlepsze rozwiązanie ,czyli nie potrzebnie chcę przepłacać a to jest to samo -lub,że tamto to badziew sam niewiem różnica 100% w cenie ,a ja od miesiąca nic ciepłego nie jadłem :-)).czy ktoś ma wyrobione zdanie????????????? |
a na czym polega pojęcie instalacja 4 generacji-z czym to się je i ile to kosztuje ?[img] |
(Post wysłany przez Gabi)
Pojęcie czwartej generacji to poprostu pełen wtrysk. mam taką instalke w swoim escorciku. O ile się dobrze orientuje moja instalka wykorzystuje dieslowską zasadę listwy rail. Są całkiem osobne wstryski gazu poprowadzone prosto do kolektora dolotowego. Mieszanka gazu jest w postaci płynnej dostarczana do cylindrów, co niby nie pozwala tworzyć się gazów powrotnych (strzały). Kolektor został ten sam (plastik) bez żadnych gwizdków. zapal zawsze na benzynie po temperatyrze silnika powyżej 30 stopni przełącza sie automatycznie na gaz, więc korzysta na początku z wtrysków benzynowych. mam instalke włoskiej firmy BRC, założyłem ją w grudniu 2003 roku, narazie zrobiłem ok. 15 tyś, już wymieniłem filtr. Wszystko jest ok. Nie ma żadnych spadków mocy, ani zwiększonego poboru gazu w stosunku do benzyny. mam automata średnio spala ok. 9 litrow benzyny i tak jest z gazem, zauważyłem że na gazie jest bardziej reaguje na pedał gazu. Instalka wyniosła mnie 4200 zł. i jak na razie jestem bardzo zadowolony. |
Instalka IV generacji
Gabi jedno sprostowanie do Twojego postu.
Wg. mnie gaz do kolektora podawany jest nie w fazie płynnej tylko w fazie lotnej - do tego masz reduktor, parownik. Instalki podające gaz w fazie płynnej kosztuja troche więcej ok. 8000 zł i chyba na nasze warunki, przy naszej czystości gazu i \"chrzszczeniu\" jego składu się nie nadaje. |
Witam Mi się wydaje że w instalacji na pełnym wtrysku nie ma jakiegoś parownika. W moim Escorcie gaz doprowadzany jest do cylindrów przez wielozawór. Uważam jednak że onstalacja za 4000 tyś to troszkę za duzo, a nie odczuwam aż tak wielkiej różnicy, spadło spalanie gazu o 1l na 100km, może jest troszkę elastyczniejszy. JEDYNYM POWODEM !! dla którego mam taki gaz (i to dość tanio 3700, z pełnym wskazaniem poziomu gazu)to kolektor plastikowy. Miałem dwa strzały , w kolektorze dwa gwizdki (wypierdki :)) po pierwszym strzale dołożono mi następne dwa!! i nic , pierdło! i po kolektorze, dodam ze mój gazownik woził kolektor do spawania (plastik) po drugim strzale zaczołem rozważać wymiane na kolektor aluminiowy ok 500zł, ale fachowiec stwierdził że przy strzale poleci coś innego, i zdecydowałem się na wymianę na pełny wtrysk. Gdybym wiedział jednak że tak się to skończy sorzedał bym Escorta i kupił inne auto z tym tańszym gazem. Wydaje mi się że nie warto przepłacać. Nasze Escorty mają wartośćok. 20000zł i cena 4000 za gaz to nie do takiego auta. pozdrawiam |
Czy to znaczy że jak mam aluminiowy kolektor w swoim escorcie 16V 95r. to po założeniu gazu nie ma obaw że mi coś szczeli?
WITAM!!!
Drodzy koledzy niebójcie się gazu przy plastikowym kolektorze ssącym!!!! Ja mam 1.6 zetec 16v z PLASTIKOWYM KOLEKTOREM i od roku gaz są zamontowane dwie klapki przciwwystrzałowe jedna na spodzie kolektora ssącego a dróga w puszce filtra powiatrza. Przejechałem 20.000 km i niemiałem żadnedo wystrzału. Prawdopodobnie kluczem do tego aby nie było tych że wystrzałów jest to aby był zamontowany razem z instalacją gazowa "komputer" dozujący gaz oraz dobre świece zapłonowe i kable wysokiego napięcia na których napewno niema przebić prądu. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44. |
User Alert System provided by
