AUY problem z obiegiem wody
mam problem z obiegiem wody samochud nagrzewa sie i przestaje grzac w srodku zauwazylem ze w zbiorniczku wyruwnawczym nie przelewa sie plyn czyzby pompa wody siadla czy moze niema sie przelewac jak jest u was
Odp: AUY problem z obiegiem wody
Ja też polonistą nie jestem ale jak się patrzy na to co napisałeś to się nóż w kieszeni otwiera.
1) jeżeli nie otworzy się termostat to nie będzie się przelewało
2) jeżeli dodatkowa elektryczna pompka obiegu cieczy jest niesprawna (a jest na 99% niesprawna po przebiegu 200tyś) to trzeba ją wymienić lub naprawić (szczotki się skończyły) 3) inne problemy raczej nie występowały p.s. Dodatkowa pompka jest w okolicy filtra paliwa, trochę za zbiornicznikem cieczy, powinna po zgaszeniu auta lekko buczeć przez kilka minut, jeśli masz pod maską ciszę po zgaszeniu to pompka się skończyła. Pozdro |
aaaa...zapomniałem ,celujący z ortografii, choć ja też walę byki :)
No to jeszcze poszukaj wątków o uszczelce pod głowicą jest to jeden z objawów ale zawsze możesz szukać pompy wody uszkodzonej.Ja niestety też się łudziłem ale przeszło dopiero po zdjęciu głowicy.
i wlaśnie o to sterowanie chodziło napisał tylko tyle
Poczekajmy!!!!Niech się określi co mu dolega dokładniej. Ja stawiam na nagrzanie dmuchanie ciepłym i nagle zimno a po ok 1 minucie 40 sek znowu letnie i ciepłe ;) a to jest na bank uszczelka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03. |
User Alert System provided by
