Klapa bagażnika nie zamyka się
Od wczoraj mam pytanie z prawdopodobnie siłownikiem tylnej klapy w moim ESCORCIE BOLERO II KOMBI mój pilot to siemens 1340 objaw jak klikam na pilocie przycisk zamknięcia klapy to słychać pstryk ale nie zamyka i klapa jest otwarta, próbowałem kluczykiem to on znów nie chce się przekręcić. Proszę o pomoc lub ewentualne wskazówki przyczyny mojego problemu. Z góry dziękuję |
Odp: Zamek centeralnego i pilot problem
ale jak ty chcesz ją zamknąc z pilota lub kluczyka?!
klapę w escorcie po prostu sie zamyka i jest już zamknieta - otworzysz wtedy albo rączką w srodku albo kluczykiem, a jesli masz elektryczne otwieranie to przyciskiem w srodku auta lub pilotem i kluczykiem. a tak poza tym to popraw tytuł tematu. |
gdy zamknę klapę fizycznie i szarpnę delikatnie aby sprawdzić czy zamknięta to ona nadal jest otwarta
to mój pierwszy escort PS jaki temat nadać ? |
usuń z nazwy tematu słowo "problem" - a najlepiej zapoznaj się z regulaminem.
czyli masz problem z samym zamkiem w klapie - nie zatrzaskuje się. |
dokładnie nie zatrzaskuje się chce zamknąć a tu otwarte |
Odp: Klapa bagażnika nie zamyka się
spróbuj przesmarować zamek lub zapsikaj go wd40.
oczywiscie chodzi mi o zamek, a nie o wkladkę kluczyka. możesz też spróbować zamknąc go bez zamykania klapy - jakims srubokretem i zobaczysz czy zatrzaskuje się. |
dzięki za rady spróuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52. |
User Alert System provided by
