mrugajaca kontrolka na benzynie.
co jest przyczyna mrugajacej kontrolki na benzynie?auto niechce zapalic,na gazie tego niema swieci cały czas i pali,ale na pych,wyciagałem akumulator,do ładowania,po włozeniu bylo ok a za jakies dwa dni zaczeła mrugac i nie zapali,ma to cos wspolnego z wyciagnietym akumulatorem,moze trzeba zresetowac pompe paliwa,jak to sie robi?jest to scorpio 2.400,instalacia gaz Landi,prosze o pomoc .
Re: mrugajaca kontrolka na benzynie.
a która kontrolka mruga ?
tam jest tylko jedna zielona ,po przelaczeniu w prawo czyli benzyna mruga w pozycji prostej gaz swieci normalnie.
mrugająca kontrolka prawdopodobnie pokazuje tryb przełaczania automatycznego z benzyny na gaz po przegazowaniu. A ze nie pali to pewnie masz uwaloną pompę paliwa bądź wyłącznik uderzeniowy w bagażniku wyskoczył.
Podejrzewałem ze to pompa bo raz chodziła raz nie dopiero po puknieciu jej teraz nie chodzi ,a ten wyłacznik to gdzie konkretnie jest,własnie miałem wczesniej tak ze mi swieciła na benzynie a po przełaczeniu na gaz mrugała i po przygazowaniu zapalała sie na dobre ,a terz jest odwrotnie,z tym ze na gazie niechce wystartowac z rozrusznika,a na benzynie bez problemu wczesniej ,czyli pompka sprobujewymienic i zobacze co to da.
wyłącznik w bagażniku obok rygla zamka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23. |
User Alert System provided by
