Działa nadmuch tylko na przednią szybę
Mam mk3 z 2005 r., deska rozdzielcza jest po lifcie z automatyczną klimatyzacją. Od jakiegoś czasu zauważyłem że działa nadmuch tylko na przednią szybę, podczas przełączania na inne pozycje podswietlają się przyciski na pomarańczowo ale nadmuch cały czas jest na przednią szybę. Czy muszę wymienic panel sterowania nadmuchami czy coś się rozpięło w środku? Dziękuję za odp. |
Odp: Działa nadmuch tylko na przednią szybę
A siłowniki sprawne? Zrób test panela i napisz czy jakieś błędy wywaliło.
Zresetuj panel na początek.
Jak nie pomoze to wyjąć schowek pasażera i popatrzeć czy siłowniki chodzą, jak tak to znaczy ze klapka w nagrzewnicy uszkodzona/zablokowana, jak nie to panel lub siłowniki do wymiany. |
Jak mam zresetowac panel,wystarczy odpiąć akumulator?
Właśnie tak.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Żeby zresetować panel wciskasz przycisk "MAX". |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05. |
User Alert System provided by
