stuki w sprzęgle
jak nacisne sprzęgło bez wrzucania biegu to wszystko ok i w tej samej czynności jak puszczam to słychać jakiś stukot czy coś w tym stylu.....czy to oznacza że sprzegło do wymiany?????biegi wchodzą normalnie.
Odp: stuki w sprzęgle
łożysko oporower może siedziec sprawdz czy płynu hamulcowego nie ubywa bo może wysprzęglik dał dupy, i pytanie czy szarpie samochodem przy ruszaniu bo kiedys miałem też dziwny chaałas w sprzęgle i nie można było ruszyć płynnie delikatne szarpanie nawet bardzo delikatne szarpanie okazało sie ze na docisku te małe sprężynki dwie wyleciały ale to było w 2,0 dohc 8v mkII
autko rusza bez problemu żatnych szarpnięć,tylko na jałowym biegu jak puszczam sprzęgło słychać dziwny odgłos jakby coś w pewnym momencie obcierało
może siadać spręrzyna w tarczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33. |
User Alert System provided by
