Wywalone airbagi
Witam wszystkich
Miałem drobny wypadek tj. przejechałem lewą strona po barierkach i niestety wywaliła mi poduszka w siedzeniu i kurtyna. Moje pytanie brzmi: 1/ czy przy montażu nowej kurtyny i poduszki w fotelu trzeba kupic czujnik 2/ gdzie ewentulanie jest ten czujnik Z góry dzięki za odpowiedzi |
Odp: Wywalone airbagi
Kolego wydaje mi się ze czujnik nie ale centralkę raczej na pewno.
To, co trzeba wymienić jest sprawą indywidualną każdej marki, albo i modelu. Zajdź do serwisu i zapytaj, porada jest darmowa.
apropo "darmowości porad" chciałem założyć przeciwmgielne kiedyś w foczce i zadzwoniłem do ford auto plaza na popularnej w wawie. dowiedziałem się, że cena za montaż przeciwmgielnych to kilkaset zł. (nie pamiętam już ile) ale tylko w przypadku gdy są poprowadzone jakieś kable.
Spytałem więc o te kable i dowiedziałem się, że "sprawdzenie czy są poprowadzone kosztuje 50zł.". to tyle odnośnie darmowości porad. |
U mnie z kolei pali się lampka od poduszki/poduszek. Wiem, że auto miało wcześniej jakieś tam "zdarzenia" ;) Jak sprawdzić czy mam poduszki, które mam i zlikwidować tę diodę na zegarach?
kolego Łukaszu przerabiałem ten temat możesz założyc oporniki ale przy sprzedarzy musisz uprzedzic kupujacego o tym fakcie inaczej karane z urzedu a wiec lepiej założyc poduszki
Na razie nie mam zamiaru sprzedawac auta:) Ale jak sprawdzic czy ja czasami nie mam tych poduszek tyko np. jakas kostka sie rozlaczyla i dlatego swieci sie dioda? (tak mi 1 mechanik powiedzial, ze to mozliwe). W sumie jezdze tak juz drugi rok z tym i mi to nie przeszkadza ale gdybym faktycznie nie mial poduszek warto zebym o tym sie dowiedzial i moze je zakupil:)
A co do Twojej wypowiedzi to powiadomic to rozumiem slownie... a jak nie powiadomie to jak potem mi udowodnia, ze go niby nie powiadomilem? A jak nie powiadomie i nie zauwazy? W zapisie umowy jest przeciez "kupujacy kupuje auto w stanie takim jakim jest.. i ... nie bedzie zglaszal roszczen w stosunku do sprzedajacego" ? |
no masz dwa sposobu albo rozbebeszyć auto i naoczne sprawdzić czego brakuje albo jechać na kompa i on powie co daje błąd ja osobiście dał bym 100 i pojechał na kompa u siebie popełniłem ten błąd i rozbebeszyłem auto i teraz mi zaślepka od poduszki pasażera odstaje a za nowa na allegro wołają 200 zł
kolego łukaszu ale bedziesz odpowiadał za ukrywanie stnu technicznego auta i wtedy jak by sie cos stało to prokurator pewny znam takie przypadki . A co do sprawdzenia poduszek na kompie to i tak niewykarze ci ktura poducha albo napinacz jest wywalony przy kierownicy tylko 2 śróbki odkręcasz i juz widac napinacze na gołe oko widac czy są dobre a reszta t juz prostota
Ale przeciez moglem nie wiedziec czy sa czy nie ma airbagow bo nie wiem nawet jak to sprawdzic? Moim zdaniem jest to trudne do udowodnienia. Przeciez cala masa handlarzy spyla auta bez poduszek lub z atrapami i jakos nie jest glosno i zatrzymaniach.
Zreszta dlaczego uwarzasz, ze w sadzie uwierza akurat kupujacemu, ktory mowi, ze sprzedawca nie mowil nic o tym ze poduszek nie ma a nie sprzedajacemu ktory bedzie mowil, ze poduszki byly? To chyba byloby zbyt proste gdyby bylo jak piszesz :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59. |
User Alert System provided by
