kolor płyny wsponagania
witam, wczoraj zauwazyłem brak płynu w moim mondeo, nie miałem innego to dolałem tam 150ml płynu koloru zielonego. Czy ma to jakies znaczenie i jakie moga być tego konsekwencje,?
Odp: kolor płyny wsponagania
powinien byc malinowy bys musial sie spytac na stacji bo niektore plyny z innymi lubia sie zwazyc POZDRAWIAM
Ja zalalem czerwonym CASTROLEM ATF ;)
Jak piszą ma być czerwony,taki malinowy dexron III
hej
mam takie wątpliwości właśnie odnośnie płynu do wspomagania wczoraj sprawdzałem płyny i okazało się że poziom płynu do wspomagania jest około centymetra poniżej minimum, czyli przez około pół roku tyle ubyło, czy mam powody do zmartwień czy wystarczy jak wymienię lub (właśnie - wystarczy dolać?) doleję płynu? jaki wogóle mam użyć? czy jest duża różnica pomiędzy fordowskim za 60zl a jakimś pospolitym za 15zl? wystarczy 1litr? oczywiście chodzi o mk1 96r. pozdrawiam |
zależy jaki masz kolor. jak klarowny malinowy to dolej. niekoniecznie fordowskiego. jakiś dextron III ATF malinowy. jak brudny to wymień. no i teraz zależy jakim sposobem wymieniać ci przyjdzie to różne ilości mogą wejść. najlepiej jak skorzystasz z porad forum jak wymienić maksymalną ilość, żeby brudnego w układzie zostało jak najmniej. ja zrobiłem podmiankę, odessałem ze zbiornika 400ml, dolałem nowego, po tygodniu ponownie. choć jestem bliski ładnego koloru to tej metody nie polecam. nawet jak uda się wypluć pompą do 700ml to i tak jeszcze zostaje. przy pełnej wymianie potrzebujesz dwóch butelek bo jakos 1200ml wchodzi. pozostała ilosc moze posluzyc do przeplukania
a po co tak sciagnij za banki strzykawka plyn najlepiej taka dla zwierzat 400 ml kosztuje 4 zł :) potem sciagasz waż z baniaka od powrotu plynu ten mniejszy i zakladasz strzykawke i tez zasysasz ile sie da a na koniec podluz pod ten waz butelke a twoj kolega niech odpali silnik i kreci w prawo do konca i w lewo do konca az przestanie leciec. Kierownica bedzie ciezko chodzic ale nie martw sie nicc sie nie stanie. Tym sposobem nie tracisz plynu a sciagasz z ukłau 850 ml. Czyli tylko 50 ml zostaje starego po tym zabiegu od razu czuc roznice POZDRAWIAM
a po co tak pompę na sucho rzeźbić, po co kolega do kręcenia, po co zostawiać w układzie nie 50ml a 250ml. lepiej skorzystać z szukajki i przeczytać o bezpiecznym sposobie i skutecznym w 100% a nie skutecznym trochę
dzisiaj zajrzałem pod maskę i okazuje się że trochę przesadziłem ubyło może 5mm nie centymetr
poza tym mam tam niebieski płyn, wiec czym uzupełnić bo zmieniać chyba nie ma sensu, bardzo dobrze chodzi wspomaganie |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13. |
User Alert System provided by
