[MK I] CHODZI NA '3 GARY' (1,8 ZETEC)
Panowie auto chodzi mi na 3 gary, dopiero po wkręceniu się na obroty pracuje czwarty. Jest możliwe, że od tej awarii grzeje się silnik??
Pozdrawiam. |
Re: [MK I] CHODZI NA '3 GARY' (1,8 ZETEC)
no tak też właśnie słyszałem. Ale tak naprawde co to ma do rzeczy??
brak jednego gara to prawie jak spalanie stukowe brak jednego gara jest dużym obciążeniem dla silnika i dlatego tak sie dzieje
Nierowne obciazenie silnika, brak spalania mieszanki. Sprawdz swiece przewody, cewke, nie ubywa ci płynu chlodzącego?
nie pubywa płynu.
z tego co sie dowiedzialem, to najprawdopodobniej beda do wymiany uszczelniacze zaworow i pewnie przy okazji pierscienie. |
to juz dramat finansowy bedzie, ale co to ma do nierownej pracy silnika?
a moze swieca,przewod,cewka siedzi,po co od razu silnik rozbierac?Dodatkowo praca na jeden gar nie pomaga w zyciu katalizatorowi.
a kompresje masz jednakowa i w normie na wszyskich cylindrach ??
a gazu kolega czasem nie ma? jesli tak to czy na gazie chodzi ok? (ja tak mialem) jesli tak to wtryski trzeba przeczyscic. wroc tez do wtryskow jesli kable, swiece czy cewka nie okaza sie walniete
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32. |
User Alert System provided by
