Jak zdemontować zacietą stacyjke w sorpiaku
Zacieła sie stacyjka nie da sie przekrecić kluczyka .W podobnej sytuacji w innym samochodzie musiałem stacyjke rozwiercać wiertarką i zastanawiam się czy w tym przypadku czeka mnie taka sama czynność proszę o porade pozdrawiam Andrzej
Odp: Jak zdemontować zacietą stacyjke w sorpiaku
O człofieku :wpale: :D
"maximan" tym napewno nie pomogles "andrzej skorpio"http://www.fordscorpio.co.uk/index2.htm poszukaj tu.A tak wogule to masz MK3 a nie MK2,radze dobrze przestudiowac ta stronke,jak wrzucisz to w "googl tlumacz"zapewne bedzie latwiej
Oczywiscie wkład przeiwerciłem i bez problemu dokonałem wymiany a na pr zyszłość jezeli nie wiesz jak to zrobić to niepisz aluzji bo nie kazdy jest tak mądry jak Ty pozdrawiam i dzieki pozostałym za dobre porady.
Poradziłeś już sobie z wyjęciem stacyjki? Ja kilka dni temu sam musiałem to zrobić w swoim skorku i na szczęście w Mk2 okazało się to wręcz banalnie proste. W Mk3 prawdopodobnie stacyjkę demontuje sięw mniej więcej ten sam sposób więc jeśłi masz z tym dalej problem to daj znać.
jeśli kluczyk się da przekręcić to banalnie, jeśli nie to muka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17. |
User Alert System provided by
