Mondeo TD odpalanie, rozrusznik?
Mam jak zwykle sezonowe problemy z odpalaniem (temp spadła do zera). Po conajmniej 10 h postoju rano jest problem, tzn: 1) Wsiadam, grzeje świece 2x do pyknięcia przekaźnika, ząłączam trzeci raz i zaraz po zgasnieciu kontrolki kręce 2) kręce... kręce... kręce... 3) kręce..kręce.... 4) Przez pierwsze 10 sek kręcenia nie ma szans (odpuszczam) Niepokoją mnie wskazania obrotomierza. W czasie kręcenia obroty ledwie wznoszą sie nad zero, wiem, ze analiza działania obrotomierza przy kręceniu rozrusznikiem to może niezbyt trafiony pomysł ale mam watpliwości czy rozrusznik kręci wystarczająco, a nie mam porównania. Czy może u Was od razu przy kręceniu na zimno obroty wchodzą na 200-250? 5) odpuszczam z 10 sek, załączam swiecie, kręce znowu pare sekund 6) odpuszczam, kręce i zaczyna coś sie dziac, wreszcie przy kręceniu mam około 250 i czuje że silnik już częsciowo pracuje, ale musze mu pomagać rozrusznikiem. 7) Teraz są dwie opcje, puszcze rozrusznik i auto po chwili samo sie rozkula i wejdzie na wolne obroty albo 8) po chwili zgaśnie. 9) Teraz juz z górki, zagrzac zaświecić i idzie. wybieram sie do jakiegoś mądrego dieslowca, bo nie chce cyrku sprzed roku (chociaz nawet przy -15 mnie nie zawiódł, ale zapalanie czasem trwało 5 minut). Jednak zanim dieslowiec wkręci mnie w wymiane termostatu woskowego (nie działa od ponad roku), sprawdzi mi kompresje i ustawi pompe za łącznie pare stówek chce wiedziec czy od razu nie zwrócić uwagi na rozrusznik. edit: jakbym miał organoleptycznie cenić obroty przy zapalaniu to nie przekraczają one 2/s czyli 120 na minute. Wina na pewno nie jest po stronie aku, to roczna Centra 75 Ah, auto duzo jezdzi, ladowanie dobre |
Odp: Mondeo TD odpalanie, rozrusznik?
Może na słuch,gdzieś w tym dziale jest filmik jak mój odpala i słychac jak rozrusznik kręci
a odpowiednia ostrosc masz na rozruszniku? moze juz Ci szczotki sie wytarly
diesel jak nie dostanie kopa, to mozesz krecic i krecic |
co rozumiesz poprzez ostrośc?
co do filmików to tam auta palą od strzału i to nie takie proste ;-) ale wydaje sie ze szybciej, nagram filmik jak mój kręci |
-sprawdź czy ci grzeją świece żarowe -i ciekawe czy pompka ręczna nie jest uszkodzona. Podnieś przed uruchamianiem maskę i spróbuj pod pąpowąć ręczną pompką,jęśli lepiej zaskoczy to na bank musisz ją wymienić. |
ostrość? chodzi mi o to ze jak bedzie krecil powoli to szybko nie odpali. czym szybciej zakreci, tym szybiej odpali
no to wiadomo, dlatego zapytałem o rozrusznik na samym początku ;-) Cytat:
Jako, że zapala identycznie jak wtedy nie widze potrzeby ich sprawdzania, ale fakt, że moge to zrobić nawet bez wykręcenia. Co do pompki ręcznej to oczywiście, że mam uszkodzoną, chyba jak wszyscy ;-) Już sporo nad nią myslalem i wiem wszystko czego mozna sie o niej dowiedziec z forum. Z 3 tygodnie temu wymieniłem wszystkie przewody pod maską na przezroczyste oraz dołożyłem drugi zaworek zwrotny. w tej chwili pierwszy mam przed filtrem, a drugi za filtrem, przed pompą wtryskową. Jako, że przed startem paliwo sie nie cofa to nie widze sensu zwalania na pompke, tymbardziej, że ewidentnie widac ze problem jest w ciepłocie silnika. Dzisiaj rano o 7:30 odpalił od strzału ale tylko dlatego, ze o 12 w nocy zostawiłem nagrzane auto. Czasem nie chce sie w to wierzyć, ale przez te 7,5 godziny auto sie nie wychłodzi całkowicie. Mam za to inny problem, przy zapalonym silniku widze mikro-g***wienka podróżujące przewodami i to o dziwo zarówno przed filtrem jak i za. Nie wiem czy są to malutkie bąbelki powietrza czy to po prostu nieczystości, ale dlaczego filtr tego nie zatrzymuje? Chyba, że faktycznie ciągnie powietrze, ale co by było przyczyną ciągniecią z baku? zatkany smok? |
Długo nie czyszczony rozrusznik z pyłu węglowego plus trochę opiłków z wieńca koła powoduje , że faktycznie słabiej kręci niż czysty. Dobry elektryk - po rozebraniu - myje rozrusznik w myjce ultradźwiękowej, ale to rzadkość. Często elektrowłącznik ma już nadpalone styki - jeszcze działają, ale cieniutko. Jak już wyjęty i rozłożony jest rozrusznik, to można go wymienić, to nie są duże pieniądze. Po czymś takim rozrusznik kręci jak nowy.
Nie wiem dlaczego tak się wzdragasz przed pomiarem ciśnienia w cylindrach - w dieslu to jest ZAWSZE punkt wyjścia do oceny silnika i jego osprzętu i właśnie pozwala na zaoszczędzenie kasy - nie wykonujesz niepotrzebnych kosztownych ruchów... |
Okey, a możecie mi powiedzieć ile kosztuje nowy rozrusznik?
Szukałem na allegro to były tylko używane, otworzyłem kilka stron z częsciami do forda i jak wpisywałem "rozrusznik" to nic nie znajdowało. Jeszcze wracacajac do tego odpalania, to odpalenie po parugodzinnym postoju jest bezproblemowe, jednak praca silnika po odpaleniu przez kilka sek jest nierówna i lekko przerywana (objaw identyczny jak zapowietrzenie). kurcze miałem profilaktycznie tą pompke wywalic, a niepotrzebnie przyoszczędzilem:/ |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16. |
User Alert System provided by
